Candele e colore
ilbintar
Adesso, ilbintar dice:
No senza mix, perchè a rischio.... cosa devo fare.
perché originale ha il 118,tu monti una marmitta un po più aperta.
Io con il mix che ha il 116 con la sio road e il piccolo rialzo del coperchio carburatore risavel ho preso una bella scaldata (luglio 2015)
Fatto anche quella, considera che tendeva a ingolfare...la prima mia foto che vedi nella discussione è il risultato di una candela più calda, portando il getto a 110 la candela ha migliorato la colorazione..... illustrami cosa devo fare per avere una buona carburazione.....
c'è qualche cosa che non quadra,hai il problema inverso dalla norma.
Qui sotto vedi alcune prove che feci 2 anni fa con il Pinasco 225 raccordato e rifasato con il SI 24 senza filtro venturi e cperchio maggiorato
Come ti dicevo hai un "problema"strano.Adesso vado a letto,ultima domanda il motore gira bene,qualdo acceleri se lasci di colpo scende subito di giri o lentamente?
L'olio del cambio se ne metti 250 grammi,quando lo sostituici ne trovi ancora 250gr o 100?
Si con il110 gira molto bene, con il118 scoppiettava e non rispondeva bene, l'olio è OK (rifatto sei anni fà il motore).
Ora vado a letto anche Io ci sentiamo nel forum.....
Buona gnespa
