Vespa00 Inviato Marzo 17, 2019 Inviato Marzo 17, 2019 Salve, Vorrei avere consigli su che getti montare su un 19 dell' orto(originale et3) con filtro originale. Monto: - 102 Polini travasi cilindro allargati e carter raccordati,luci di aspirazione non toccati e scarico portato a 180° - testata Polini racing - Albero originale special 1° serie anticipato con fasi 130/70 - valvola allungata di 3mm - marmitta simonini d&f -campana 24/72 RMS -cambio originale -ruote da 10 pollici Per adesso ho: 92max 45min 60starter Vite carburazione svitata di 2 giri 0 Cita
iena Inviato Marzo 17, 2019 Inviato Marzo 17, 2019 Direi che il max da 92 è un po' esagerato. Io partirei da 85 a scendere. 0 Cita
iena Inviato Marzo 18, 2019 Inviato Marzo 18, 2019 Credo tu abbia qualche problema allora: con il 19 ho il getto 82 sul 130 Polini, albero anticipato e airbox ... Sicuro di non tirare aria da qualche parte? 0 Cita
Vespa00 Inviato Marzo 19, 2019 Autore Inviato Marzo 19, 2019 Sì,ho provato a tappare l entrata dell' aria del carburatore e il motore si è spento immediatamente . Ma il fatto di avere la luce di scarico più alta(180°), una fase di aspirazione più ampia, un' espansione e i travasi del cilindro allargati porta all utilizzo di getti più grandi? 0 Cita
Special2000 Inviato Marzo 19, 2019 Inviato Marzo 19, 2019 8 ore fa, Vespa00 dice: Sì,ho provato a tappare l entrata dell' aria del carburatore e il motore si è spento immediatamente . Ma il fatto di avere la luce di scarico più alta(180°), una fase di aspirazione più ampia, un' espansione e i travasi del cilindro allargati porta all utilizzo di getti più grandi? Ovvio. Comunque devi regolarti anche con la vite affianco, e il getto del minimo io metterei un 45 se hai ancora il 42 originale 0 Cita
Vespa00 Inviato Marzo 19, 2019 Autore Inviato Marzo 19, 2019 Ho già il 45. Io mi chiedevo se il max fosse giusto 0 Cita
iena Inviato Marzo 19, 2019 Inviato Marzo 19, 2019 8 ore fa, Vespa00 dice: Ma il fatto di avere la luce di scarico più alta(180°), una fase di aspirazione più ampia, un' espansione e i travasi del cilindro allargati porta all utilizzo di getti più grandi? Sì, sicuramente. Solo mi sembrano esagerati in ogni caso per un 102 con il 19. Se però gira giusta col 92 e non ha smagrimenti strani vuol dire che va bene così 0 Cita
Vespa00 Inviato Marzo 19, 2019 Autore Inviato Marzo 19, 2019 1 minuto fa, iena dice: Sì, sicuramente. Solo mi sembrano esagerati in ogni caso per un 102 con il 19. Se però gira giusta col 92 e non ha smagrimenti strani vuol dire che va bene così Proverò a diminuire di qualche numero il getto del massimo rimanendo sempre tra 92 e 88. 0 Cita
Andrea78153 Inviato Marzo 19, 2019 Inviato Marzo 19, 2019 I getti che stai utilizzando sono dell'orto o polini? 0 Cita
Vespa00 Inviato Marzo 20, 2019 Autore Inviato Marzo 20, 2019 Adesso ho montato il 92 Gli altri getti devo comprarli 0 Cita
iena Inviato Marzo 20, 2019 Inviato Marzo 20, 2019 (modificato) L'importante è che li prendi tutti dello stesso tipo: o tutti dell'orto o tutti Polini ecc. Già ci sono differenze tra getti della stessa marca, figurati cosa succede se mischi getti di marchi differenti ... Modificato Marzo 20, 2019 da iena 0 Cita
