coni500 Inviato Maggio 19, 2019 Inviato Maggio 19, 2019 17 minuti fa, paletti dice: perché la CAV è da togliere a prescindere? Come funziona? Meglio parlarne in privato 0 Cita
IRCANODR177 Inviato Maggio 21, 2019 Inviato Maggio 21, 2019 controlla l'anticipo con la srobo. Il MAZZUCCO ha la sede chiavetta spostata, Io con la tua stessa configurazione (unica differenza ho la testa VMC e CAV KYTRONIK) ho dovuto asolare lo statore, adesso però faccio 121,7 gps. Però pensandoci potrebbe essere anche il PICK-UP. 0 Cita
GiulioEX125 Inviato Maggio 21, 2019 Autore Inviato Maggio 21, 2019 Spiegami meglio sta cosa della sede chiavetta del Mazzu. Comunque l'anticipo l'ho provato a settare a 20, 18 e 16° (fisso), e da circa 23 a 16° con la CAV. Sempre con strobo, chiaramente. Quindi chiavetta spostata o meno, se ho riscontrato questi gradi di anticipo, posso escludere il problema che hai citato, se ho capito bene cosa intendi. (quindi tu con polini, 22/65, si24 e polini original fai 121 di gps?) 0 Cita
IRCANODR177 Inviato Maggio 21, 2019 Inviato Maggio 21, 2019 OK. Avevi capito giusto. Nono mi viene in mente altro che il pick-up. 0 Cita
GiulioEX125 Inviato Maggio 21, 2019 Autore Inviato Maggio 21, 2019 Purtroppo senza contagiri non so a quanti giri arriva in 2a o 3a, so solo quelli in 4a calcolati tramite il programmino dei rapporti. Se fosse il pickup, limiterebbe i giri in tutte le marce, giusto? Cosa posso fare? Vorrei evitare di comprare uno statore nuovo per poi scoprire che non è quello il problema 0 Cita
IRCANODR177 Inviato Maggio 21, 2019 Inviato Maggio 21, 2019 compera solo il pick-up. costa una str....ta. Di che anno è la vespa? 0 Cita
GiulioEX125 Inviato Maggio 21, 2019 Autore Inviato Maggio 21, 2019 1982. Però è stata demolita e reimmatricolata. Non so il pickup di che anno è, comunque i fili statore per esempio paiono in buono stato. 0 Cita
IRCANODR177 Inviato Maggio 21, 2019 Inviato Maggio 21, 2019 credimi. butta 9€ e prova un pi k-up nuovo. ciao 0 Cita
GiulioEX125 Inviato Maggio 21, 2019 Autore Inviato Maggio 21, 2019 Proverò, però su internet vedo prezzi dai 20 ai 30€... 0 Cita
IRCANODR177 Inviato Maggio 21, 2019 Inviato Maggio 21, 2019 scusa l'ultimo lo presi quasi 5 anni fa. Prova a vedere quì. https://www.ebay.it/i/253573629398?chn=ps 0 Cita
IRCANODR177 Inviato Maggio 21, 2019 Inviato Maggio 21, 2019 https://www.ebay.it/itm/K1022-PICK-UP-GENERATORE-DI-CORRENTE-PIAGGIO-VESPA-PK-50-125-XL-S-FL-HP/223488256130?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20160908110712%26meid%3D650da2775b2f43c4a3ee042f639feb48%26pid%3D100677%26rk%3D15%26rkt%3D30%26sd%3D253573629398%26itm%3D223488256130&_trksid=p2385738.c100677.m4598 0 Cita
IRCANODR177 Inviato Maggio 21, 2019 Inviato Maggio 21, 2019 i pick-up che vedi vanno bene tutti 0 Cita
GiulioEX125 Inviato Maggio 21, 2019 Autore Inviato Maggio 21, 2019 Grazie. Proviamo anche con questa ? 0 Cita
GiulioEX125 Inviato Maggio 21, 2019 Autore Inviato Maggio 21, 2019 Ragionandoci però, forse non è l'accensione. Perché passando da polini original ad espansione, prende un 5km/h sia di terza che di quarta. Sempre meno delle velocità finali che dovrebbe fare, però sale di giri cambiando marmitta. Quindi l'accensione non dovrebbe "limitare". 0 Cita
pulun Inviato Maggio 22, 2019 Inviato Maggio 22, 2019 (modificato) 11 ore fa, IRCANODR177 dice: controlla l'anticipo con la srobo. Il MAZZUCCO ha la sede chiavetta spostata, Io con la tua stessa configurazione (unica differenza ho la testa VMC e CAV KYTRONIK) ho dovuto asolare lo statore, adesso però faccio 121,7 gps. Però pensandoci potrebbe essere anche il PICK-UP. Azz la mia invece fa solo 119,367 gps... Domani tiro giù il blocco motore e lo apro per capire cosa c'è che non va... Forse se aumento di 1,35 gradi il ritardo di aspirazione... O ritardo l'accensione di altri 1,25 gradi... Potrei guadagnare i 350 giri che mi mancano? Oppure potrei provare ad aprire la sip road ed aggiungere un foro da 6,6mm alla paratia? Vi prego di scusare il mio sarcasmo inguaribile ma dopo tanto tempo che non entravo nel forum ho letto questa chilometrica discussione e non ho potuto resistere. In bocca al lupo a tutti gli laboratori da garage... O da porticato... (come me). Modificato Maggio 22, 2019 da pulun Io amo cippalippa 1 Cita
GiulioEX125 Inviato Maggio 22, 2019 Autore Inviato Maggio 22, 2019 "Argomentata sul nulla" Si fa quel che si può per correre di più. Non lo facciamo tutti qui dentro, del resto? 0 Cita
paletti Inviato Maggio 22, 2019 Inviato Maggio 22, 2019 11 minuti fa, pulun dice: Potrei guadagnare i 350 giri che mi mancano? ciao Paolo,tu ridi ma se hai un gt che fa tot e poi per vari motivi ne fai un'altro con le stesse mani, ti aspetti che vada come quello che avevi ma gira 500' in meno (pari a 9 kmh). A me girano le palle,eccome se mi girano!!!Sono riuscito persino a girare l'albero!! 0 Cita
GiulioEX125 Inviato Maggio 22, 2019 Autore Inviato Maggio 22, 2019 Per lo stesso motivo, io divento matto per il mio Polini che va come un Dr ? 0 Cita
paletti Inviato Maggio 22, 2019 Inviato Maggio 22, 2019 1 minuto fa, GiulioEX125 dice: Per lo stesso motivo, io divento matto per il mio Polini che va come un Dr ? ti capisco! 0 Cita
paletti Inviato Maggio 22, 2019 Inviato Maggio 22, 2019 Non credevo che a 52 anni suonati di reagire così.- Non essendo soddisfatto di un Malossi mhr 228,un sabato mattina ero a spasso con mia figlia,un vero passeggio a 30 kmh,intanto che facevo strada riflettevo sulle prestazioni del gt che avevo montato confrontandole con quello che avevo tolto per la rottura del collettore.MI è partito l'embolo,ho messo in folle e per 2 volte consecutive ho spalancato a manetta l'acceleratore per una decina di secondi.Risultato....guarda la foto 0 Cita
GiulioEX125 Inviato Maggio 22, 2019 Autore Inviato Maggio 22, 2019 Beh se non risolvo in tempi brevi mi sa che proverò col tuo metodo ? metti che funziona? Intanto me lo segno. Mettere in folle e full gas per 10 secondi. Ripetere quanto basta. Taaaac 0 Cita
paletti Inviato Maggio 22, 2019 Inviato Maggio 22, 2019 Adesso, GiulioEX125 dice: Beh se non risolvo in tempi brevi mi sa che proverò col tuo metodo ? metti che funziona? Intanto me lo segno. Mettere in folle e full gas per 10 secondi. Ripetere quanto basta. Taaaac Io intanto ho dovuto aprire il motore........................... 0 Cita
GiulioEX125 Inviato Maggio 22, 2019 Autore Inviato Maggio 22, 2019 (modificato) Eh, io non l'ho appena aperto solo per dare una ripassatina alla valvola lato anticipo? Per di più richiuso, provato e si pianta sempre a 105kmh ? Modificato Maggio 22, 2019 da GiulioEX125 0 Cita
