5 ore fa, blaps_85 dice:
A più riprese si parla del tubetto della polini original. Che si suggerisce sia maggiorato (da 20 e non da...?)
La Polini Original è stata prodotta in più versioni. La prima versione con tubetto da 18mm (o 16? ora mi viene il dubbio, ma sono abbastanza sicuro fosse da 18), mentre la seconda con tubetto da 20mm.
E quello Malossi? Da quanto esce?
Ho una Faco, ed è da 20mm. La Malossi è identica alla Faco (fatta eccezione, forse, per l'insonorizzazione, in quanto fanno sound un po' diversi) quindi anche la Malossi credo sia da 20mm.
Non è che è per quello che la Malossi allunga di più? Oppure è la polini che ha un collettore più lungo? Rispetto alla faco racing (che dovrebbe essere uguale alla malossi) pare di si
La Polini Original e la Malossi/Faco sono molto simili come erogazione, le ho avute tutte 3 (di cui Polini e Malossi prese insieme proprio per vedere la differenza sullo stesso motore, tolta una messa l'altra), ti assicuro che cambia davvero poca roba, Polini più bassi e Malossi più allungo ma siamo la.
Ad ogni modo, le differenze tra Polini e Malossi/Faco ci sono sia sul collettore, che sul volume del "box", che sui fori della paratia (uno unico da 22 mi pare per la Polini, mentre la Faco ha 10 fori da 10mm, la Malossi non so perché non l'ho mai aperta ma al 99% sarà identica alla Faco anche all'interno).
Salve
Io ho un motore originale non fresato px,177 polini, 24 phbh , albero mazzucchelli , marmitta oldstyle doppiacanna Abart. La 123 tutto bene il motore reagisce bene, con la 4 non si riempie e leggermente in salita devo scalare in 3 cosa mi consigliate grazie 🙏🏻
18 ore fa, Giovanotti76 dice:
Un 24 PHBH? Curiosa come scelta. Che collettore usi?
Dici che non hai fresato nulla. Ma come si presenta il collettore sul foro del carter? Perché normalmente con carter non fresati i migliori risultati li hai col suo SI20
