giaggio Inviato 27 marzo 2019 - 23:12 Share Inviato 27 marzo 2019 - 23:12 (modificato) Buonasera, ho il cilindro della 180 rally in rettifica; la misura attuale è 63,9 (1° maggiorazione), adesso mi porteranno a 64,3; la rettifica mi ha ordinato un pistone GOL attuale; visto le cattive recensioni trovate in rete (molte vecchie; la più recente del 2016) mi sono dato da fare ed ho trovato anche un Asso-Werke da 64,3 da comprare in un altro negozio; cosa mi consigliate? montare il GOL o acquistare e montare il pistone Asso-Werke? Grazie Modificato 27 marzo 2019 - 23:14 da giaggio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rablo Inviato 27 marzo 2019 - 23:18 Share Inviato 27 marzo 2019 - 23:18 Ciao !! io purtroppo non ho esperienza con i pistoni GOL, me li hanno sconsigliati.... come te ho una 180 rally con prima rettifica e pistone asso. Non ha mai perso un colpo.... io ti consiglio di andare su Asso senza pensarci su troppo.. altrimenti Meteor.. la rally non merita un pistone poco affidabile. Io spenderei qualche euro in più peró andrei sul sicuro... quello è un motore solido, fallo una volta bene e non lo apri più... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giaggio Inviato 28 marzo 2019 - 12:27 Autore Share Inviato 28 marzo 2019 - 12:27 Grazie della risposta rablo! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa979 Inviato 28 marzo 2019 - 15:04 Share Inviato 28 marzo 2019 - 15:04 L'importante è che in ogni caso diano la giusta tolleranza pistone/canna cilindro, poi se hai trovato un asso prendilo. Il rettificatore da cui mi da un po', mi spiegava inoltre, che usando vecchi pistoni, deve tenere in cosiderazione anche il fattore dell'utilizzo della benzina odierna, più secca e senza piombo, cosa che con pistoni di produzione odierna, il calcolo "dovrebbe" essere stato tenuto conto dal produttore. Meteor vintage, alcuni si son trovati male aleggere in giro...ma c'è sempre il fattore umano/rettificatore, quindi le lamentele andrebbero valutate bene. GOL, non ha mai avuto una gran fama, ma per certi mezzi questo passa il convento, e con le dovute accortezze vanno. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giaggio Inviato 28 marzo 2019 - 22:16 Autore Share Inviato 28 marzo 2019 - 22:16 (modificato) Grazie Della risposta Vespa 979; oggi sono passato alla rettifica e mi ha detto più o meno il discorso che hai fatto te; mi ha detto che importante è dare la giusta tolleranza al pistone; sul fatto se sia meglio o peggio l'uno o l'altro non si è sbilanciato dicendo "i gol li montano tutti i giorni sulle vespe e vanno bene... diciamo che l'asso èil pistone che montava la piaggio" il gol è ormai ordinato e quindi lo prenderò comunque e sceglierò al momento della rettifica visto che ho preso anche l'Asso (trovato per caso su ebay della maggiorazione che serviva a me) anche se tra i due propenderei per montare l'asso Modificato 28 marzo 2019 - 22:16 da giaggio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespetta78 Inviato 29 marzo 2019 - 18:43 Share Inviato 29 marzo 2019 - 18:43 attento però (che a naso) non è scontato che la rettifica per il gol vada perfetta anche per l'Asso... o viceversa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giaggio Inviato 30 marzo 2019 - 15:51 Autore Share Inviato 30 marzo 2019 - 15:51 certo, la rettifica con la giusta tolleranza verrà fatta o per l'Asso o per il Gol 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespetta78 Inviato 30 marzo 2019 - 16:02 Share Inviato 30 marzo 2019 - 16:02 chiedo se fai delle foto prima di montarlo a entrambi tanto per vedere se hanno scelte tecniche diverse... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giaggio Inviato 6 aprile 2020 - 21:56 Autore Share Inviato 6 aprile 2020 - 21:56 Ciao, scusami ma mi sono perso la risposta.. comunque ho le foto dell'Asso se possono esserti ancora utili; il Gol alla fine non l ho più preso perchè non era disponibile dal fornitore e quindi abbiamo annullato l'ordine visto che avevo deciso di montare l'asso Il 30/3/2019 at 17:02, Vespetta78 dice: chiedo se fai delle foto prima di montarlo a entrambi tanto per vedere se hanno scelte tecniche diverse... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FrancescoVespista Inviato 8 aprile 2020 - 12:09 Share Inviato 8 aprile 2020 - 12:09 Il 6/4/2020 at 23:56, giaggio dice: Ciao, scusami ma mi sono perso la risposta.. comunque ho le foto dell'Asso se possono esserti ancora utili; il Gol alla fine non l ho più preso perchè non era disponibile dal fornitore e quindi abbiamo annullato l'ordine visto che avevo deciso di montare l'asso Ciao, non ho esperienza diretta con i pistoni GOL, però un mio amico con un 180 SS ha avuto dei problemi, dovuti probabilmente anche ad un gioco di montaggio non adeguato. Al contrario, posso confermarti la qualità, oltre che di Asso, come è risaputo, anche di Meteor. Saluti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giaggio Inviato 8 aprile 2020 - 21:40 Autore Share Inviato 8 aprile 2020 - 21:40 ciao, ok! per ora quasi 1500 km e nessun problema..incrociamo le dita!! Saluti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FrancescoVespista Inviato 8 aprile 2020 - 21:57 Share Inviato 8 aprile 2020 - 21:57 17 minuti fa, giaggio dice: ciao, ok! per ora quasi 1500 km e nessun problema..incrociamo le dita!! Saluti Con quale pistone? Ciaooo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giaggio Inviato 9 aprile 2020 - 09:28 Autore Share Inviato 9 aprile 2020 - 09:28 Con un vecchio Asso - werke 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FrancescoVespista Inviato 9 aprile 2020 - 09:28 Share Inviato 9 aprile 2020 - 09:28 Adesso, giaggio dice: Con un vecchio Asso - werke Bene bene, ottimo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giaggio Inviato 13 aprile 2020 - 18:31 Autore Share Inviato 13 aprile 2020 - 18:31 Il 12/4/2020 at 16:27, Tsuga dice: Dove l'hai trovato questo asso? l'anno scorso su ebay costato un pò di più del gol 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigler Inviato 13 aprile 2020 - 19:57 Share Inviato 13 aprile 2020 - 19:57 Asso, per tutta la vita. Se proprio non trovo Asso, vado di Meteor 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
