Verniciatura ET3
fefe86vi
Buongiorno a tutti,
 sto per iniziare la verniciatura della mi Et3 del 79, a breve sarà portata in sabbiatura.
Avrei dei enormi dubbi creatomi dal rivenditore dei materiali.
le fasi che seguirò:
- Primer epossidico  biconpomente (Lechler) in caso vi farò avere codice prodotto esatto
- Fondo   che tipologia?
- Colore -      Blu marine  Max Meyer - 1.298.7275   qui non  saprei se meglio fare un pastello diretto (che dovrebbe essere già lucido) oppure un colore su base opaca e poi trasparente
Cerchi, forcella,mozzo ecc : Alluminio MaxMeyer 1,268,0983     qui altra nota dolente. Il fornitore mi dice che o mi da il nitro  oppure mi da  colore metallizato e poi devo fare il trasparente.
Se qualcuno è esperto mi può dire che prodotti devo prendere Lechler per avere tutto corretto?
GRazie infinite.
Ciao.
dò per scontato che la scocca, dopo la sabbiatura, verrà raddrizzata (se necessario) pulita e carteggiata, poi procederai come hai scritto, ti consiglio per l'epossidico e il fondo (che sarà un bicomponente catalizzato) di seguire il procedimento "bagnato su bagnato" per evitare di dover carteggiare prima il primer per dare il fondo, e poi quest'ultimo per la  verniciatura,( in pratica carteggi una volta soltanto )
Per la vernice, io sarei propenso per il lucido diretto, piuttosto che il doppio strato.E per le parti grigie opterei per la nitro, anche se più delicata rispetto alla doppio strato,(troppo lucida) il risultato finale sarà più simile all'originale.
1 ora fa, cesco dice:
Ciao.
Grazie cecco per la risposta
meglio se mi spieghi meglio questo concetto del bagnato su bagnato, non so cosa sia....
Secondo le mie previsioni pensavo di:
- carteggiare
- dare primer
- stuccare e carteggiare
- verificare  con polvere spia
- se necessario stuccare e carteggiare nuovamente
- fondo isolante
- nuova verifica con polvere spia
- carteggiare il fondo fino a grana 400
- antisiliconico e panni altipolvere
- verniciare  pastello lucido diretto
tutto corretto? Cosa cambia la tua procedura ?
grazie infinite
Tutto corretto. Aggiungo  che dopo  aver stuccato devi dare una velata di epossidico sulle parti esposte a lamiera nuda prima di applicare il fondo isolante. Inutile dire che prima di stuccare espruzzare le superfici devono essere accuratamente sgrassate e spolverate
Modificato da enrico83
Ciao Fefè, vernici tu? Nel mio restauro ho scritto tutte queste cose da pagina 8. Sono passati 10 anni ma potresti trovare info interessanti. Ecco il post che ti linko direttamente da pagina 8 dove parlo di verniciatura:
Ti confermo lucido diretto per la vernice blu. Per i mozzi dopo averli puliti bene (io li avevo sabbiati) non dare nessun fondo, solo alluminio bi componente leggero, cioè una velatura per colorare senza coprire la grana dell'alluminio.
In attesa di capire cosa prevede la procedura “ bagnato su bagnato “ mi sorgono altri dubbi.
premetto che quasi sicuramente Opterò per il colore cerchi  con base opaca più trasparente per avere un risultato più duraturo e meno delicato .
Dubbi:
- il manubrio essendo di alluminio gli do solo il fondo e poi colore oppurea serve anche il primer?
- cerchi, tubo sterzo  vorrei dare: primer, fondo, base opaca e infine trasparenre. Non saranno troppi strati?
- moZzo direi di saltare il primer dato che  è alluminio, dare quindi fondo, base opaca e trasparente
Cosa ne pensate?
Il ciclo bagnato su bagno prevede una verniciatura in più strati senza carteggiare. Ad esempio io do il primer epossidico,lo faccio  appassire, e applico direttamente il fondo  isolante  senza carteggiare. È  un procedimento molto più rapido  del classico vernicia carteggia e vernicia ma anche un po' più  delicato. Questo perché  se gli strati sottostanti non hanno evaporato i solventi contenuti  in  essi, si rischia uno sfogliamento. Medesimo inconveniente (anche se piu' raramente)si ha se si lascia essiccare troppo a lungo  e di conseguenza gli strati applicati sopra non riescono ad ancorarsi correttamente. I rischi si riducono notevolmente utilizzando tutti prodotti  bicomponente.  Di solito tempi e modalità di applicazione sono spiegati nella scheda tecnica dei prodotti .             L'alluminio  necessita sempre di primer. Per quanto  riguarda  cerchi, mozzi, piantone e tamburi  se sono in buone condizioni i documenti solamente primer e colore. In carrozzeria  vale sempre  la regola che meno spessore si fa, meglio è
Buongiorno raga!
@ fefe: segui gli ottimi consigli di enrico (che è stato veramente esaustivo)  e otterrai un ottimo risultato.
Personalmente sulle parti alluminio preferisco la nitro, per la questione dell'originalità. Ho verniciato una sola volta forcella-mozzi con un doppio strato, senza usare un'opacizzante, e il risultato (visivo) non mi era piaciuto molto
  • 1 month later...
