Buongiorno a tutti, sono nuovo quindi prima di chiedervi un consiglio mi presento. Sono Manfredi, vengo da Palermo ho 28 anni e mi sto laureando in ingegneria meccanica. Possiedo un px150e del 83. Ho elaborato il motore della mia vespa montando un 177 Pinasco magny course rb, per intenderci 8 rigionieri candela centrale e booster allo scarico, ho raccordato per bene e ho riportato materiale sui Carter, le fasi di aspirazione della valvola/albero mi sono uscite 120/60,monto come carburatore un phbh 30 comprato nuovo. La carburazione al momento è
Spillo x2
Polv as264
Valvola da 30 ho anche la 50
Getto Min 50
Getto max 120,
Galleggiante da 9.5g
La vespa così va bene mediamente ma non riesco a far tenere il minimo, devo tenere la vite zigrinata praticamente tutta avvitata ma poi mi accorgo che la vespa non scende di giri bella secca. Secondo voi come protrei muovermi in tal senso?
Considerando che più o meno il carburatore potrebbe anche andare bene così (sei magro comunque) Ti prende aria da qualche parte oppure l'albero non chiude bene la valvola o tutte e due
Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk
Che ne so io? Quello lo devi dire tu. Io dico che 120 di massimo con il 30 mi sembra proprio piccolo. Però il problema del minimo non c'entra col getto del massimo
  • 1 month later...
Considerando che i polverizzatori AS sono più magri degli AV, con lo spillo X2 (che è già magro pure lui), io proverei a cambiarlo con un AV 264... Anche il getto del minimo da 50, mi pare assai piccolo... Io partirei da un 54 e da qui comincerei a vedere cosa succede... Mi raccomando: fai una prova alla volta, altrimenti non capisci gli effetti di quello che cambi!
