ilbintar Inviato 28 aprile 2019 - 23:06 Share Inviato 28 aprile 2019 - 23:06 Salve al forum, Ho sentito in una discussione ad un raduno riguardo ai oili sitetici per mix, le cui percentuali di diluizioni sono da dimezzare rispetto ad altri tipi; esempio: se con un olio minerale o altro si miscelava al 2% alla benzina, con il sintetico la percentuale va ridotta a 1%, la metà. Chedo una vostra opinione al riguardo. Buona gnespa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespetta78 Inviato 29 aprile 2019 - 07:07 Share Inviato 29 aprile 2019 - 07:07 continua al 2% e lascia le sperimentazioni a chi vuole "correre". anche solo per una sicurezza extra in qualsiasi situazione. sempre sentita questa teoria, anche confermata dalle caratteristiche migliorate dei nuovi prodotti, ma mai pensato di applicarla. al massimo mi basta pensare che se uso il sintetico "buono" posso sbagliarmi e fare un 1,9% anziché un 2% perfetto o abbondante e non rischiare praticamente niente. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilbintar Inviato 29 aprile 2019 - 13:57 Autore Share Inviato 29 aprile 2019 - 13:57 Sono d'accordo.... se qualcuno ha qualcosa da dire, Io sono in attesa, forse qualcuno ha sperimentato tale affermazione..... risultati? Buona gnespa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 29 aprile 2019 - 15:56 MODERATOR Share Inviato 29 aprile 2019 - 15:56 Sono d'accordo.... se qualcuno ha qualcosa da dire, Io sono in attesa, forse qualcuno ha sperimentato tale affermazione..... risultati? Buona gnespaSempre sentita e mai applicata. Anche sulla VNA che è al 5% la faccio al 5Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 29 aprile 2019 - 17:39 Share Inviato 29 aprile 2019 - 17:39 Io l'ho applicata per un periodo sulla special polinizzata scendendo fino all1% con olio destinato prevalentemente ad uso pista.Nessun problema da segnalare.Visto però il costo dell'olio in questione,facendo miscela al 3% con il sintetico che uso adesso...risparmio denari ed i cuscinetti di banco e biella ringraziano.Se poi fuma a freddo e puzza....va bene lo stesso. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manuel Inviato 29 aprile 2019 - 18:40 Share Inviato 29 aprile 2019 - 18:40 Vai di 2% anche con il sintetico 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilbintar Inviato 29 aprile 2019 - 22:56 Autore Share Inviato 29 aprile 2019 - 22:56 In effetti sto andando con 2% sintetico, fuma un pò...e con un getto max di 110 su un px200, la candela è OK , se in teoria è vero, il fatto che abbia più potere lubrificante (come un 4% in questo caso), potrebbe essere giustificato il getto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manuel Inviato 30 aprile 2019 - 06:52 Share Inviato 30 aprile 2019 - 06:52 In effetti sto andando con 2% sintetico, fuma un pò...e con un getto max di 110 su un px200, la candela è OK , se in teoria è vero, il fatto che abbia più potere lubrificante (come un 4% in questo caso), potrebbe essere giustificato il getto.Anche se io sono sempre dell'idea che per un motore vespa originale o leggermente elaborato va meglio un semisintetico.. ma questa è un'altra storia già ampiamente trattata in altre discussioni. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bellafrance Inviato 1 maggio 2019 - 23:42 Share Inviato 1 maggio 2019 - 23:42 Le percentuali di olio al 2% (o superiori su alcune "nonnette) andavano bene con oli di più di 30 anni fa. Gli oli moderni hanno maggiore potere lubrificante e ne basterebbe meno. Quanto meno non saprei, di sicuro però non ha senso girare al 3-4% su una vespa pensata per il 2%. Prove vere e proprie non ne ho fatte ma mi è capitato si tagliasse parzialmente il tubo del miscelatore dentro al telaio. Quanto olio arrivava non saprei, il miscelatore ha una percentuale variabile dall'1 al 3% e col taglio ne arrivava sicuramente meno. Me ne sono accorto perché in una lungo giretto "tirato" in salita con due persone ha preso una scaldata. Ripartita subito e mi fece diventare matto per capire dov'era il problema. Non aspirava aria, carburazione ok e soprattutto usandola normalmente non scaldava, nemmeno tirando in ambito cittadino. Riportata in salite impegnative dopo decine di minuti di tutto aperto.. scaldata. Ci sono volute altre prove (ed un terza scaldata) e poi ho capito dov'era il problema.. Nell'altra mia vespa non miscelata (ed elaborata) la faccio un po' meno del 2% (ce l'ho da 12 anni). Non mi azzardo a farla all'1 ma probabilmente non succederebbe niente. Altri esempi sono le moto da cross 2T che girano senza problemi all'1% con oli ad alte prestazioni da anni comprese quelle che originariamente erano pensate per percentuali maggiori. Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 20 maggio 2019 - 06:56 Share Inviato 20 maggio 2019 - 06:56 Il 29/4/2019 at 01:06, ilbintar dice: Salve al forum, Ho sentito in una discussione ad un raduno riguardo ai oili sitetici per mix, le cui percentuali di diluizioni sono da dimezzare rispetto ad altri tipi; esempio: se con un olio minerale o altro si miscelava al 2% alla benzina, con il sintetico la percentuale va ridotta a 1%, la metà. Chedo una vostra opinione al riguardo. Buona gnespa Ciao,l'importante è unsare un buon olio semisintetico su un motore originale o meno originale al 2,5% Mentre su motori per niente originali un sintetico al 3% 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilbintar Inviato 20 maggio 2019 - 21:50 Autore Share Inviato 20 maggio 2019 - 21:50 Perchè al 2,5% se la Piaggio mette al 2% con un semisintetico.... Ma il sintetico, visto che ha più potere lubrificante, perchè aumentare a 3% ? Buona gnespa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 20 maggio 2019 - 23:03 Share Inviato 20 maggio 2019 - 23:03 54 minuti fa, ilbintar dice: Perchè al 2,5% se la Piaggio mette al 2% con un semisintetico.... Ma il sintetico, visto che ha più potere lubrificante, perchè aumentare a 3% ? Buona gnespa Ciao, la Piaggio dice al 2% con olio semisintetico e ci può stare, se uno ha il cilindro originale e magari monta una marmitta leggermente più aperta farla al 2,5% non fa mai male. Usare olio sintetico su motori stock per poi ridurre al 1% secondo me non ha senso,il motore gira poco e il sintetico non mi piace per quei giri. Diverso su motori spinti,ci sono diverse correnti di pensiero le quali creano confusione. personalmente ho trovato la quadra così come vedi in foto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bellafrance Inviato 21 maggio 2019 - 07:59 Share Inviato 21 maggio 2019 - 07:59 Secondo me andare oltre al 2% serve solo ad imbrattare precocemente scarichi, cilindri, ecc. Altra "prova" è che nelle vespe con miscelatore lo scarico si ostruisce difficilmente e comunque dopo lunghe percorrenze. Ed il miscelatore ha portata d'olio variabile dall'1% (a basso carico e bassi giri) al 3%.. Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 21 maggio 2019 - 08:33 Share Inviato 21 maggio 2019 - 08:33 28 minuti fa, Bellafrance dice: Secondo me andare oltre al 2% serve solo ad imbrattare precocemente scarichi, cilindri, ecc. Altra "prova" è che nelle vespe con miscelatore lo scarico si ostruisce difficilmente e comunque dopo lunghe percorrenze. Ed il miscelatore ha portata d'olio variabile dall'1% (a basso carico e bassi giri) al 3%.. Ciao Ciao,come ho detto è una questione variabile. Ognuno ha la sua ricetta personale,per esempio c'è chi modifica i motori tenendo il mix o chi lo toglie del tutto. Sarebbe meglio usare un buon semisintetico dai motori stock a quelli un po più allegri,il sintetico solo su motori importanti. DIversamente (ma è una mia opinabile convinzione),usare un olio sintetico da 20 euro ak kg su un motore stock e azzardare a miscelarlo al 1% è un'errore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
