Modifica blocco per Malossi 210
azanutta
ciao ragazzi,
apro una discussione perchè sono in difficoltà e non ho trovato indicazioni più specifiche, quindi qualche esperto di porting magari può spiegarmi meglio.
ho acquistato un malossi sport 210 per il mio px200 e volevo fare le modifiche riportate sul manuale di istruzioni malossi che però trovo spiegato malissimo!
per quanto riguarda i travasi ci siamo: guarnizione, si segna, dremel .... e via
ma per la sede valvola e albero non capisco proprio che fare:
ALBERO: sul manuale dice di asportare solo 20 mm lato frizione, ma così poi rimane sbilanciato vero? non bisogna asportare anche dall'altro lato perchè non crei problemi?
VALVOLA: qua le istruzioni dicono di asportare la zona H ... ma non capisco proprio da dove partano le quote ?, qualcuno ha uno schema/foto migliore per sapere quanto e come allargare? inoltre mantengo la stessa forma ed angolazione
infine, se per scrupolo decidessi di NON fare queste modifiche , è necessario che siano scartate entrambe? si può modificare solo al'albero e mantenere la valvola standard e viceversa?
grazie del vostro aiuto!!!
Il 1/5/2019 at 14:03, azanutta dice:
ciao ragazzi,
ciao, cerca qui
oppure qui https://www.vesparesources.com/topic/63914-malossi-221-parte-ii-l’evoluzione-by-echospro/
ciao ragazzi,
ciao, mi sono accorto adesso che hai chiesto per il Malossi 210,mentre io ho indicato per il 221 ti chiedo scusa.Adesso vedo se posso darti le indicazioni.Scusami ancora
