rablo Inviato 14 maggio 2019 - 12:26 Share Inviato 14 maggio 2019 - 12:26 Buongiorno a tutti! Dopo aver risolto l'arcano riguardante il classico errore relativo alla sigla del motore VSC1M su libretto vespa rally 180 VSD, mi trovo ad aver notato una strana sigla nel libretto alla voce numero di omologazione... (ho la carta di circolazione nuova non il libretto a paginette). il telaio riporta OMOLOGAZIONE: DGM 5795 OM Nel libretto alla voce (K) c'è scritto: OM05795 Leggendo una discussione ho letto che anche in un altro libretto che aveva lo stesso errore del VSC1M un utente si era trovato nella stessa situazione, vorrei la conferma che queste due sigle si riferiscano allo stesso codice di omologazione in modo da non andare incontro ad eventuali problemi dovendo effettuare la revisione in motorizzazione. Tra l'altro il libretto è stato ristampato proprio in motorizzazione con la sigla del motore corretta VSD1M, e i dati sono stati presi dai loro archivi, io non ho portato nessuna scheda tecnica omologativa.... è possibile che i due numeri di omologazione sono la stessa cosa ma semplicemente scritti diversamente ? Eventualmente nella pratica FMI scrivo quello del telaio o quello del libretto ? Grazie. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
exstreme Inviato 14 maggio 2019 - 14:34 Share Inviato 14 maggio 2019 - 14:34 2 ore fa, rablo dice: Buongiorno a tutti! Dopo aver risolto l'arcano riguardante il classico errore relativo alla sigla del motore VSC1M su libretto vespa rally 180 VSD, mi trovo ad aver notato una strana sigla nel libretto alla voce numero di omologazione... (ho la carta di circolazione nuova non il libretto a paginette). il telaio riporta OMOLOGAZIONE: DGM 5795 OM Nel libretto alla voce (K) c'è scritto: OM05795 Leggendo una discussione ho letto che anche in un altro libretto che aveva lo stesso errore del VSC1M un utente si era trovato nella stessa situazione, vorrei la conferma che queste due sigle si riferiscano allo stesso codice di omologazione in modo da non andare incontro ad eventuali problemi dovendo effettuare la revisione in motorizzazione. Tra l'altro il libretto è stato ristampato proprio in motorizzazione con la sigla del motore corretta VSD1M, e i dati sono stati presi dai loro archivi, io non ho portato nessuna scheda tecnica omologativa.... è possibile che i due numeri di omologazione sono la stessa cosa ma semplicemente scritti diversamente ? Eventualmente nella pratica FMI scrivo quello del telaio o quello del libretto ? Grazie. ciao Rablo, non preoccuparti, dire DGM 5795OM o OM5795, è la stessa cosa, DGM (Direzione Generale della MOTORIZZAZIONE) è solo l'ente che ha emesso l'omologazione (OM) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
exstreme Inviato 14 maggio 2019 - 14:38 Share Inviato 14 maggio 2019 - 14:38 Addirittura sui CRS Fmi (e credo anche ASI) non mettono nemmeno L' OM , ma solo il numero 5795 in questo caso Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rablo Inviato 14 maggio 2019 - 14:39 Autore Share Inviato 14 maggio 2019 - 14:39 La dicitura del libretto è OM05795 c’è anche lo 0.. spero che valga come il primo zero delle targhe a 5 cifre... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati GiPiRat Inviato 14 maggio 2019 - 17:07 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 14 maggio 2019 - 17:07 Non preoccuparti, va bene così. Figurati che sulla mia 180 Rally hanno messo un codice d'omologazione come esempare unico, nonostante gli avessi allegato la scheda tecnica omologativa. Ciao, Gino 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rablo Inviato 14 maggio 2019 - 17:09 Autore Share Inviato 14 maggio 2019 - 17:09 Ok perfetto, Ma quindi comunque nel sito FMI inserisco DGM 5795 OM alla voce omologazione ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati GiPiRat Inviato 14 maggio 2019 - 17:13 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 14 maggio 2019 - 17:13 Sì, inserisci quello, come da punzonatura. Ciao, Gino 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rablo Inviato 27 maggio 2019 - 10:22 Autore Share Inviato 27 maggio 2019 - 10:22 Mi servirebbe un'altra info, il modello della vespa come lo devo scrivere ? Nel senso, marca: PIAGGIO modello: VESPA RALLY? VESPA RALLY VSD? VESPA RALLY 180? Nel libretto (nuovo) leggo stampato VESPA RALLY VSD, nel CDP solo VESPA RALLY Pero' ho paura che poi nella targhetta mi scrivono VESPA RALLY VSD alla voce modello. Voi come l'avete "battezzata" ?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati GiPiRat Inviato 29 maggio 2019 - 10:42 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 29 maggio 2019 - 10:42 Vespa 180 Rally, è il nome commerciale, poi, al numero di telaio, metti sigla e numero come da punzonatura. Ciao, Gino 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati MrOizo Inviato 31 maggio 2019 - 18:03 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 31 maggio 2019 - 18:03 ...non vorrei fare il sapientone, ma il nome commerciale del veicolo era "vespa rally" semplicemente, poi in alcune motorizzazioni mettevano vespa rally vsd in altre vespa rally 180 ma ho potuto appurare dai cataloghi dell'epoca che la dicitura per il 180 rally era semplicemente vespa rally, allora esisteva solo in cilindrata 180, infatti il modello seguente fu specificatamente chiamato vespa rally 200 (electronic) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rablo Inviato 31 maggio 2019 - 18:07 Autore Share Inviato 31 maggio 2019 - 18:07 Condivido con MrOizo, anche secondo me il nome era vespa rally. in diverse targhe fmi ho letto vespa 180 rally alla voce modello, quindi mi sono uniformato e ho mandato la richiesta cosí... non dovrebbero esserci problemi comunque per fmi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
humabel82 Inviato 1 giugno 2019 - 09:06 Share Inviato 1 giugno 2019 - 09:06 (modificato) torno al primo messaggio, un mio amico a lbretto aveva vespa rally VSC1T invece che VSD1T. credo che non capissero molto le differenze in quegli anni..bah.. Modificato 1 giugno 2019 - 09:06 da humabel82 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
