Distanziale ammortizzatore posteriore Vespa VBB1T
rablo
Ciao a tutti,
ho acquistato un ammortizzatore posteriore Carbone per vespa VBB, me l'hanno venduto come modello che non monta il distanziale (com'era in origine su questo modello) una volta montato però la Vespa, in cavalletto, risulta leggermente impennata. Sicuramente perciò il distanziale manca visto che anche il cofano non è esattamente in asse con le alette del copri volano.
Mi chiedevo quale dei distanziali devo installare ?
Quello corto o quello lungo stile px/rally ecc ?
  Il 15/05/2019 at 07:22, rablo dice:
Ciao a tutti,
Ciao rablo..hai ancora l'ammortizzatore vecchio?se si misura il vecchio ed il nuovo e così capisci senza ombra di dubbio che distanziale ti serve.. quello che cambia secondo me è la lunghezza della molla. Il corpo secondo me non cambia..
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
  • Utenti Registrati
STAFF
Alla fine ti sei fatto persuaso anche tu che quella Vespa così impennata non poteva essere normale...
Devi procurarti il distanziale cod. 70634, misura 42 mm. Vedi questo mio post
si si è effettivamente stranamente impennata...
Opterò per il distanziale da 42 mm. Anche se sono intenzionato a comprare anche quello corto, non vorrei che l'ammortizzatore sia proprio diverso, anche se non credo, alla fine Carbone ne fa di due tipi da quello che ho capito, con distanziale e senza....
MODERATOR
Io ho preso il modello lungo per la mia VNA ed e' perfetto come lunghezza. Si vede che ti hanno dato quello sbagliato.
MODERATOR
  Il 15/05/2019 at 07:49, lucag63 dice:
Penso che cambi anche lo stelo, e' quello che ti da la lunghezza insieme alla molla.
Vespa GL del 1964, distanziale da 38 mm. L'ammortizzatore non credo fosse il suo originale...infatti sulla forcella che si innesta sul carter è stampigliato il logo Piaggio esagonale.
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Board age: 7 years 4 months 1 day 04 hours 49 minutes 39 seconds
