FranKesco Inviato 15 maggio 2019 - 07:58 Share Inviato 15 maggio 2019 - 07:58 Buongiorno a tutti, sulla mia vespa T5, con cilindro Malossi 172 cc, non sono mai riuscito a settare alla perfezione la carburazione. La vespa attualmente monta il carburatore originale Dell'Orto SI24G con miscelatore. In particolare, la carburazione al massimo è Ok ma al minimo è sempre magra. Anche svitando la vite posteriore o agendo sul getto dl minimo - sono arrivato ad alesarlo da 50 fino a 60- la situazione non cambia. Ho diverse altre vespe, e per esperienza ho imparato che quando carburatori vecchi di 30 ed oltre anni, come nel caso della mia T5 del'87, iniziano a fare capricci vale la pena risolvere sostituendolo con uno nuovo. Al riguardo pensavo di montare un classico Si24E per vespa PX200, che è molto più agevole da settare, grazie all'abbondanza di getti freni aria ecc., e che, grazie al venturi più lungo, dovrebbe portare anche un po' di coppia in più. Per il filtro aria, rimarrebbe quello originale T5, con airbox maggiorato Pinasco. Cosa ne pensate? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 15 maggio 2019 - 21:38 Share Inviato 15 maggio 2019 - 21:38 Ciaooooooooooooooooo Francesco bentornato!! allora hai toccato un tasto dolente,nel senso che ci sono molte scuole di pensiero e per di più discordanti.Ora ,ti chiedo se il resto è tutto ok,ne senso portata rubinetto e cannetta benzina,pulizia accurata del carburatore possibilmente con ultrasuoni e/o dubbi su presunti trafilaggi d'aria? Se tutto questo è ok secondo me potrebbe essere la ghigliottina,se ha lo scanso (l'unghiata) vedi foto,se ce l'hai potresti provarne una piatta.Se invece monti la ghigliottina piatta il problema è altrove,la sostituzione del carburatore la escluderei a meno che non sia proprio disintegrato 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
