Rikic66 Inviato 22 maggio 2019 - 09:24 Share Inviato 22 maggio 2019 - 09:24 (modificato) Ciao a tutti, mi sono fatto da poco un bel blocco 177 polini in ghisa albero anticipato Jasil Carburatore 24 Accensione Pinasco 1.4kg Carburatore e cilindro raccordati al carter padellino originale svuotata allungamento valvola 4mm per lato buco della benzina più aperto rapporti 23/65 con il perno del 200 TOP SPEED: 110 KM/H la mia domanda è: CON UN BLOCCO DEL GENERE SI RIESCE AD AVERE LA MEGLIO CONTRO 102 O 130 DELLE VESPE SMALL? Modificato 22 maggio 2019 - 09:29 da Rikic66 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
coni500 Inviato 22 maggio 2019 - 10:21 Share Inviato 22 maggio 2019 - 10:21 56 minuti fa, Rikic66 dice: la mia domanda è: CON UN BLOCCO DEL GENERE SI RIESCE AD AVERE LA MEGLIO CONTRO 102 O 130 DELLE VESPE SMALL? Probabile. Magari con una padella seria guadagni anche qualcosa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pulun Inviato 22 maggio 2019 - 10:46 Share Inviato 22 maggio 2019 - 10:46 Un 102 che passa i 110 reali è un SUPER 102! Un 130 che passa i 110 reali è un BEL 130 nel senso che non è il solito ghisone preso e montato. Come dice Coni500 con una padella seria a coni tipo sip road, polini original ecc ecc se tutto è sistemato bene puoi spuntare ancora un 5/10 km orari al massimo. Per andare oltre serve mooooolto altro! Ergo, se sulle smallframe vedi la cuffia motore bassa puoi stare abbastanza tranquillo... Se vedi la cuffia alta e anche una marmitta a espansione io direi di evitare il confronto. 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rikic66 Inviato 22 maggio 2019 - 12:14 Autore Share Inviato 22 maggio 2019 - 12:14 Sisi Pulun ho capito grazie, ovviamente parlavo solo di 177, lo so per andare oltre tocca spendere all'infinito. Mi accontento del 177 e posso stare tranquillo allora, vedo gente da me col 102 ed espansione ma non credo siano cuffia alta. Tra l'altro ho fatto uno sparo e ho vinto contro un 102 di un mio amico. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
