Vespa rally rimane accelerata, manopola non torna bene
rablo
Ciao a tutti!
Sono reduce da circa 200 km fatti sulla mia Rally 180. Sono partito notando un pochino di gioco eccessivo sulla manopola del gas.
Man mano che ho fatto km ho notato che stavo avendo sempre più difficoltà a decelerare, la manopola aveva difficoltà a tornare nella posizione di "riposo", tant'è che mi è capitato scalando che accelerasse bruscamente in fase di scalata premendo la frizione.
Ho smontato il faro ed effettivamente ha un po' di gioco. Non so cosa possa essere però il problema relativo alla durezza della manopola... il cavo che non torna ? Lubrificazione del cavo? Guaina esausta (la vespa è nuova ha fatto si e no 500 km in tutto) ?
Vi è mai capitato ? Mi è uscito il callo alla mano a furia di dove riportare la manopola in posizione di riposo e spesso questa operazione era molto difficoltosa....
Modificato da rablo
ciao Rablo,
la prima cosa che guarderei è l'usura della linguetta-freno. E' lei che appunto oppone resistenza al naturale ritorno dell'acceleratore, dato dal  richiamo della ghigliottina carburatore.
Se non  l'hai cambiata durante il restauro controlla lo spessore. La maledetta  si assottiglia sempre fino a spessarsi di netto.;-)
Modificato da exstreme
guarda la ghigliottina del carburatore. Purtroppo" è un carburatore delicato. Se serrato troppo stringe la ghigliottina e fa un casino allucinante. Prova a controllare se la ghigliottina scorre bene..devi per forza controllare.
Modificato da humabel82
45 minuti fa, rablo dice:
Ciao exstreme!! non so di che linguetta freno parli... hai una foto che mi faccia capire a cosa ti riferisci ?
https://www.zangheratti.it/it/molla-tubo-acceleratore-vespa-50
Avvolge ( e frena ) il tubo di comando gas, e si pizzica con la leva del freno ant.
Perdonami mi sono confuso. Ho letto 200km rally e ho fatto confusione. Prova comunque a guardare la ghigliottina se scorre libera. Se la tiri e rimane tirata e un problema..a volte fa uno scatto dopo 1-2 secondi che è indice comunque di un grosso problema.
