aleracing Inviato 5 giugno 2019 - 20:47 Share Inviato 5 giugno 2019 - 20:47 Buonasera finalmente di nuovo in strada con la mia t5! La sua configurazione adesso è: malossi 172,testa originale tornita con profondità anello di squish 1,4mm, marmitta sip road xl,carburatore pinasco gr 26,con freno aria 120 emulsionatore be4 getto massimo 130,frizione pinasco, raccordato tra carter-scatola e carburatore Ho provato a montare la centralina ad anticipo variabile drt ma prima voglio settare bene l'anticipo perché: Piaggio per l'originale prevede 16 ° da verificare,a motore montato,tra i 2500 e i 3000 giri sui riferimenti tra ventola e chiocciola Malossi dice 13 °/14 ° con il suo cilindro (ma io allargando la testa al diametro del pistone più 1mm potrei non essere più corretto così) Drt per settare l'anticipo "statico" della sua centralina dice che deve essere di 15,5 ° a regime minimo Domande: Quanto collimano la tacca della chiocciola con il piolo sul volano è indice di anticipo a 16 ° oppure che in quel momento il pistone è al punto morto superiore? Quale deve essere il mimimo corretto per una vespa t5? A me piace sentirlo allegro a 1500 giri al minuto,voi invece? Con il getto massimo da 130 è giusto mettere un freno aria da 150 ed un emulsionatore be5 ? Grazie mille per l'aiuto!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
etoplasma Inviato 18 giugno 2019 - 10:45 Share Inviato 18 giugno 2019 - 10:45 C'è in giro i lgrafico della curva della centralina? da li si può capire come settare l'anticipo. Poi con lo strobo di controlla il funzionamento 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aleracing Inviato 18 giugno 2019 - 17:32 Autore Share Inviato 18 giugno 2019 - 17:32 Dice di settarlo a 15,5° come anticipo al minimo -praticamente come l'originale ,16°, verificato con la stroboscopica ed era ok dovrebbe anticipare a 19,5° e chiudere a 16,5° quindi accelerando si dovrebbe vedere il piolo del volano spostarsi di qualche millimetro invece rimane fisso come l'accensione originale, prova fatta escludendo il filo verde dello stop che a detta delle istruzioni potrebbe dare problemi e verificato la resistenza del pick up e bobina di carica (valori in tolleranza,520 ohm e 115 ohm verificati sul fastom prima della centralina) Tutti i fastom sono isolati tra di loro con la copertura in plastica e guaina termorestringente 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aleracing Inviato 27 luglio 2019 - 16:20 Autore Share Inviato 27 luglio 2019 - 16:20 Ho sostituito il pick-up allo statore originale senza grossi miglioramenti e poi provato con uno nuovo che sembra andare leggermente meglio...appena sarò u po più avanti con il rodaggio del pistone nuovo proverò a montare la centralina e verificare con la pistola stroboscopica varia l'anticipo di accensione come promesso... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scr@mble Inviato 29 agosto 2019 - 19:59 Share Inviato 29 agosto 2019 - 19:59 Premetto che io quella centralina ce l'ho, e francamente non mi ha dato una buona impressione. Io non credo che essa possa "anticipare" un evento che non si è ancora creato.... Non so se mi spiego, ma cerco di chiarire: come fa ad anticipare un evento che non è ancora avvenuto? (lo scoccare della scintilla prima che il pickup abbia raggiunto il punto di accensione)? non credo che ciò sia possibile, per cui io penso che possa funzionare come tutte le altre e cioè ritardando la fase di accensione, per cui io proverei ad anticipare lo statore ed a vedere con la strobo, se all'aumentare dei giri fa scendere l'anticipo..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 29 agosto 2019 - 20:14 MODERATOR Share Inviato 29 agosto 2019 - 20:14 E' possibile vedere la curva di questa centralina? E' il classico ritardatore? Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scr@mble Inviato 29 agosto 2019 - 20:17 Share Inviato 29 agosto 2019 - 20:17 Adesso, Echospro dice: E' possibile vedere la curva di questa centralina? Mi pare che da qualche parte ci sia lo schema .... Provo a vedere se lo trovo, ma in ogni caso, mi pare poco chiaro... E' costruita dalla idm per DRT 1 minuto fa, Echospro dice: E' il classico ritardatore? Secondo me si... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scr@mble Inviato 29 agosto 2019 - 20:22 Share Inviato 29 agosto 2019 - 20:22 (modificato) Da un noto sito di e-commerce, si legge questa descrizione: (avvalorando la nostra ipotesi) Modificato 29 agosto 2019 - 20:22 da scr@mble 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scr@mble Inviato 29 agosto 2019 - 20:59 Share Inviato 29 agosto 2019 - 20:59 Ed ecco una copia (non perfetta) del foglietto di istruzioni.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 29 agosto 2019 - 21:12 MODERATOR Share Inviato 29 agosto 2019 - 21:12 Non la capisco questa curva. E' tipo quella della vespatronic, e basta leggere le recensioni ... Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aleracing Inviato 30 agosto 2019 - 16:15 Autore Share Inviato 30 agosto 2019 - 16:15 Dunque? Io tra l'altro non ho notato nemmeno il ritardo con la stroboscopica...adesso ho cambiato il piatto statore con uno nuovo e riproverò la centralina...se veramente poi non fa nulla la renderò indietro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 30 agosto 2019 - 17:01 MODERATOR Share Inviato 30 agosto 2019 - 17:01 Dunque è un ritardatore con curva a campana, che rispetto al lineare è sicuramente meglio, ma che in realtà lavora su 3 gradi. 3 gradi??? e a cosa servono? Per cui credo che un ritardatore lineare sia più godibile e sicuramente più performante, oltretutto farselo da se è facile costa veramente poco. In questa discussione per esempio, viene sviluppato un progetto funzionante. Se poi uno ha delle turbe come il sottoscritto, allora è il caso di indirizzarsi verso una centralina programmabile, dove impostare la curva (o le curve) in base alle caratteristiche del motore. Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scr@mble Inviato 30 agosto 2019 - 17:09 Share Inviato 30 agosto 2019 - 17:09 5 minuti fa, Echospro dice: Dunque è un ritardatore con curva a campana, che rispetto al lineare è sicuramente meglio, ma che in realtà lavora su 3 gradi. 3 gradi??? e a cosa servono? Per cui credo che un ritardatore lineare sia più godibile e sicuramente più performante, oltretutto farselo da se è facile costa veramente poco. In questa discussione per esempio, viene sviluppato un progetto funzionante. Se poi uno ha delle turbe come il sottoscritto, allora è il caso di indirizzarsi verso una centralina programmabile, dove impostare la curva (o le curve) in base alle caratteristiche del motore. Ciao Gg Oltretutto è pure piuttosto problematica nel funzionamento, in quanto tende a far decadere molto la scintilla. Io e diversi miei amici l’abbiamo testata e subito tolta. Il motore era come se fosse diventato grasso da morire. Probabilmente, la scintilla meno potente, faceva si che la miscela non venisse bruciata completamente, da qui il malfunzionamento.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aleracing Inviato 31 agosto 2019 - 07:17 Autore Share Inviato 31 agosto 2019 - 07:17 Un altra centralina che invece funziona bene? Kitronic? Addon v? Ho visto polini malossi e pinasco ma sembrano le copie della drt 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scr@mble Inviato 31 agosto 2019 - 07:25 Share Inviato 31 agosto 2019 - 07:25 (modificato) Tanti usano la kytronik, tanti altri una che viene molto pubblicizzata negli ambienti dei social. Personalmente, posso dirti che entrambe sottraggono molta potenza alla scintilla e che il vero beneficio che danno è quasi nullo. La differenza maggiore, la senti quando le togli e torni alla normale?. Malossi, Polini, Vespatronic e similari. Sono tutte uguali, o meglio: sono tutte costruite dalla idm ed hanno la stessa identica elettronica; si distinguono solo per la tipologia, il peso del volano ed il costo finale.... Modificato 31 agosto 2019 - 07:44 da scr@mble 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 1 settembre 2019 - 15:26 Share Inviato 1 settembre 2019 - 15:26 ciao Adriano, (La differenza maggiore, la senti quando le togli e torni alla normale) Quindi su un motore anche elaborato fissa a 20° va meglio e di più? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scr@mble Inviato 1 settembre 2019 - 16:00 Share Inviato 1 settembre 2019 - 16:00 30 minuti fa, paletti dice: ciao Adriano, (La differenza maggiore, la senti quando le togli e torni alla normale) Quindi su un motore anche elaborato fissa a 20° va meglio e di più? Ciao Paolo, francamente in tutte le prove che ho fatto (e sono tante) alla fine sono sempre tornato all’originale fissa... Perlomeno sui miei motori, 20/21 gradi fissi, curando attentamente la carburazione, mi hanno sempre dato più prestazioni. Ovviamente, non dico che sia la migliore soluzione per tutti, però per me lo è stato... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 1 settembre 2019 - 18:09 MODERATOR Share Inviato 1 settembre 2019 - 18:09 Modificare l'anticipo ha un suo perchè! Sui 4 tempi è praticamente obbligatorio per mantenere determinate caratteristiche di erogazione, ma anche sui 2 tempi vale la stessa regola, certamente con tante variabili in più, ed i vantaggi sono direttamente proporzionali alla potenza/numero di giri erogati. Su di un motore originale o simile non si hanno così tante migliorie, soprattutto se lo si relaziona al lavoro che c'è per settare bene tutto il sistema, però non lo escluderei a priori. Inoltre, su motori molto spinti, ritardare l'anticipo significa anche abbassare le temperature d'esercizio, sempre in rapporto alla carburazione. Parmakit e Vespatronic hanno curve simili ma cambia la posizione dell'anticipo (non è possibile intercambiare i volani). Non so per Malossi, ma queste accensioni hanno curve più predisposte per motori small. Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aleracing Inviato 2 settembre 2019 - 17:30 Autore Share Inviato 2 settembre 2019 - 17:30 Io volevo intervenire solo a livello di centralina Sul t5 che ha pochi bassi -sotto i 4000 gira ma spinge poco- sarebbe benvenuta un accensione variabile per andare bene ai bassi senza trovarsi corto agli alti o rischiare con temperature e/o detonazioni 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 2 settembre 2019 - 21:21 Share Inviato 2 settembre 2019 - 21:21 3 ore fa, aleracing dice: Io volevo intervenire solo a livello di centralina Sul t5 che ha pochi bassi -sotto i 4000 gira ma spinge poco- sarebbe benvenuta un accensione variabile per andare bene ai bassi senza trovarsi corto agli alti o rischiare con temperature e/o detonazioni Ciao, monta il Kytronik con il volano e l'accensione originale,con le accensioni IDM come pinasco,parmakit e altro la Vespa andrà peggio e costano un sacco di soldi Con la Kytronik però ci i sono 2 note negative,l 1à riduce molto la scintilla alla candela 2à se dovesse guastarsi la vespa inizierà a perdere qualche colpo per poi fermarsi,in questo caso devi escludere il Kytronik e il motore si riavvia MA,avrai il motore anticipato fisso a 25° e rotti e se sei a qualche centinaio di km da casa buchi il pistone. Allora o hai una Kytronik di scorta,oppure gli attrezzi per smontare il volano e regolare l'anticipo,diversamente ti dovrai fare il viaggio di ritorno a 40 kmh con l'aria tirata leggendo il Vangelo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aleracing Inviato 5 settembre 2019 - 04:42 Autore Share Inviato 5 settembre 2019 - 04:42 Quante versioni di kitronic ci sono? Quale è la migliore eventualmente? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 5 settembre 2019 - 06:26 Share Inviato 5 settembre 2019 - 06:26 1 ora fa, aleracing dice: Quante versioni di kitronic ci sono? Quale è la migliore eventualmente? ciao,questa e basta Centralina KyTronik Smart Booster 2016 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 10 settembre 2019 - 07:43 MODERATOR Share Inviato 10 settembre 2019 - 07:43 Il 2/9/2019 at 19:30, aleracing dice: Io volevo intervenire solo a livello di centralina Sul t5 che ha pochi bassi -sotto i 4000 gira ma spinge poco- sarebbe benvenuta un accensione variabile per andare bene ai bassi senza trovarsi corto agli alti o rischiare con temperature e/o detonazioni Sono d'accordo con te, il grafico di una IDM l'ho postato per farti vedere che rispetto alla DRT hanno già una curva più accentuata, ma non per questo va bene. Anzi, costano un botto e i vantaggi sono davvero esigui. La Kytronik ho letto che ha qualche difettuccio ma comunque sia fa parte della famiglia dei ritardatori che vanno per la maggiore. Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
