Consigli carburazione 102 polini
biondi 78
Salve a tutti. Ho da poco terminato il restauro del motore della mia special così configurato: 102 polini, albero e travasi originali,accensione a puntine,carburatore shbc 19/19 getti min 45 e max 84, filtro originale,marmitta sito siluro,rapporti 24/72,frizione 3 dischi piu molla malossi,miscela 3%,candela ngk b8 e ruote da 10". Ora la vespa è in rodaggio e volevo chiedere qualche consiglio. Per ora sono molto soddisfatto gira tutto bene,il minimo è perfetto molto reattiva in accelerazione parte sempre al primo colpo e le temperature sembrano ok. L'unico difetto che ho notato è quando decelero dopo un po di rettilineo rimane su di giri per poi scendere dopo qualche istante ma lo fa solo dopo lunghi rettilinei,usandola in centro è perfetta. Secondo voi sono un po magro? Se si di quanti punti dovrei aumentare? E secondo voi che velocità potrei raggiungere sia così che cambiando il pignone da 24 a 25? Grazie per le risposte....
Grazie per avermi risposto... Però la prova candela non la volevo fare subito per non far danni in rodaggio. Se si comporta cosi la mia idea era quella di alzare un paio di punti da 84 a 86 ed avere la conferma oppure un consiglio sui getti visto che in giro c' è chi monta dai 78 ai 95 più o meno con la mia configurazione...
