nickfer82 Inviato 25 giugno 2019 - 13:30 Share Inviato 25 giugno 2019 - 13:30 Il mio PX125E modello arcobaleno del 1985, ha problemi con la freccia posteriore sinistra: appena accendo la vespa funziona anche al minimo, poi dopo qualche km mi funziona solo se accelero, con il faro acceso al minimo non funziona, ma se accelero funziona; le altre frecce funzionano senza problemi. Ho controllato la continuità dei cavi e del portalampada della scocca laterale ed è tutto ok. Quale può essere il problema? Il regolatore di tensione? L'intermittenza? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 25 giugno 2019 - 21:02 Share Inviato 25 giugno 2019 - 21:02 La treccani ha scritto e pubblicato qui su VR un'intera enciclopedia riguardo alle frecce dei px. Avrai modo, consultandone le pagine, di avere ogni consiglio e prove pratiche da eseguire per risolvere il tuo problema. Per ogni dubbio puoi sempre tornare qua.? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 25 giugno 2019 - 21:17 Share Inviato 25 giugno 2019 - 21:17 7 ore fa, nickfer82 dice: Il mio PX125E modello arcobaleno del 1985, ha problemi con la freccia posteriore sinistra: appena accendo la vespa funziona anche al minimo, poi dopo qualche km mi funziona solo se accelero, con il faro acceso al minimo non funziona, ma se accelero funziona; le altre frecce funzionano senza problemi. Ho controllato la continuità dei cavi e del portalampada della scocca laterale ed è tutto ok. Quale può essere il problema? Il regolatore di tensione? L'intermittenza? a me non funziona neanche una freccia,i devio sono ok,intermittenza nuova,regolatore è a posto,i contatti dietro al nasello sono ok,le masse sono a posto idem le lampadine e il portalampada .SI accende la luce arancio sul cruscotto ma rimane fissa ele freccie non funzionano 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
