Cuscinetti VNB3
docwasp
Ciao a tutti...
non ho trovato di simile nel forum e dopo giorni e giorni di tentativi ho deciso di chiedere a voi.. sto cambiando i cuscinetti da banco della mia VNB3 del 62.
Ora, da sempre, per inserire i cuscinetti scaldo ben bene i carter con cannello e di solito non ho mai problemi; dopo monto paraolio.
Il problema è che per la mia prima volta devo inserire i cuscinetto lato frizione solo DOPO avere montato il paraolio (che va inserito prima) e per questo ho preferito non scaldare, ma proprio non riesco a farlo entrare.. ho provato con olio, olio + cuscinetto in freezer, mi sono costruito spessori con lamiera da 3 mm e barra filettata ma come unico risultato ho rigato la sede (poco per fortuna, non è ovalizzato e il cuscinetto ancora fa una bella resistenza ad entrare)... e  lo so, è da pirla ma non mi ero accorto che era storto perchè stavo "tirando" il bullone ed il maledetto era coperto dagli spessori...
Scusata ma voi come li montate??? Scaldate tutto e bòn? Io ho già chiesto l'aiuto di molti santi.. ora chiedo a voi..
Ciao io sulla mia vbb1 ho scaldato... certo devi fare attenzione a non cuocere tutto..se hai utilizzato i corteco non dovresti avere problemi..
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Ciao, grazie per la risposta.
Quindi se ho capito bene, scaldo ben bene poi insieme metto paraolio (ho i corteco blu) e cuscinetto (magari dal freezer) in rapida sequenza, giusto?
Ne approfitto per mettere foto di sede rigata... spero non crei problemi, che ne dici? il graffio è su meno della metà della circonferenza, poco profondo e a circa 1/3 dal bordo ... è la prima volta che mi capita e mi sento un pirla...
Grazie ancora
Modificato da docwasp
No..prima il paraolio..scaldi e metti il cuscinetto..per la sede cuscinetto prendi della carta seppia 800/1000..spruzzi wd40/svitol e dai una passata per mitigare la riga..
Ciao,
scusate se riapro questa discussione.. ho montato paraolio e cuscinetto come da tue indicazioni (grazie).. ne approfitto per chiedere ancora una cosa a te e a quelli che hanno chiuso un motore simile ..
Devo montare l’albero.. solitamente faccio da lato frizione con spessori o con attrezzo sip di un amico, lo appoggio a cuscinetto e tiro.. il problema è che, visto che verso l’esterno c’e il paraolio se ci appoggio lo spessore o l’attrezzo non rischio di rovinarlo? Come avete fatto voi?
Grazie ancora per l’aiuto..
Ciao,  scusate se riapro questa discussione.. ho montato paraolio e cuscinetto come da tue indicazioni (grazie).. ne approfitto per chiedere ancora una cosa a te e a quelli che hanno chiuso un motore simile ..
Ciao.. io per mettere l'albero ho scaldato il cuscinetto..lubrificato il colletto sull'albero..ho guardato che fosse perfettamente in asse.. e battendo con un martello di plastica o di rame.. comunque un materiale morbido lo inserisci..se proprio vuoi utilizzare l'estrattore..devi guardare che la boccola/rondellona faccia battuta sul carter nella zona attorno al seger e non sul paraolio.. per facilitare l'inserimento..lega la biella al prigioniero superiore..come nella foto..
Ciao,
si avevo pensato a costruire uno spessore (in ferro o legno spesso con foro) da appoggiare al carter vicino al seger e su cui fare battere la rondella dell’estrattore.. spero solo di non sforzare troppo il cuscinetto (tirando ma senza la resistenza diretta contraria) ma magari è solo paranoia mia..
Ci provo.. ottima l’idea di legare la biella al prigioniero.. grazie!!
