Mariuss Inviato 11 maggio 2008 - 18:37 Share Inviato 11 maggio 2008 - 18:37 Ciao a tutti, sono nuovo e scusate se non mi sono presentato ma stò impicciato con la vespa e ho un dubbio che mi assale. Dopo tanto lavorare oggi ho finito di rimintare il mio specialino, tutto fiero del mio lavoro provo a farlo partire e dopo un paio di prove parte......un gioiello il problema è solo uno, ho l'impianto elettrico a p.......e, cioè, non funziona piu' nulla. Mentre provavo a farla partire ho schiacciato erroneamente il pulsante del clakson e come da norma ha fatto il suo PEEE. Una volta partita ha funzionate per pochissimo la luce dietro e poi il nulla.....non si accendono piu' le luci, il clakson non funziona piu' e il pulsantino per spegnerla non la spegne. Ho controllato le lampadine e sono ok, mentre c'ero ho guardato se percaso si fosse scollegato il faston del cavo rosso nel manubrio ma è ok..... la vespa gira ma di fare luce e/o claksonare nulla, e tanto meno di spegnersi con il pulsantino. Sono disperato.....aiutoooooo P.S: la vespa monta un 75 polini con carb 16/16 con getto da 68 e marmitta sito tipo et3, per il resto è originale. Grazie in anticipo Mario 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GABRIELESBH Inviato 11 maggio 2008 - 18:54 Share Inviato 11 maggio 2008 - 18:54 ciao,sicuramente il guasto e' da cercare il qualche collegamento, in qualche giuntura,in qualche massa staccata e in fine puo anche essere causato dal campo magnetico.(all'interno del volano) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mariuss Inviato 11 maggio 2008 - 19:54 Autore Share Inviato 11 maggio 2008 - 19:54 Ricontrollerò tutti i cavi dentro al manubrio, magari se ne è pizzicato uno nel selettore delle marce o nell' accelleratore.......in alternativa potrebbe essere qualche altro componente tipo bobina o simili? Premetto che dell'impianto elettrico della vespa non ne sò praticamente nulla. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ricmusic Inviato 11 maggio 2008 - 20:23 Share Inviato 11 maggio 2008 - 20:23 no no no ...allora prima di tutto Benvenuto e buona permanenza su VR Poi se tensione c'è e non funzionano i componenti ricontrolla la scatola di collegamento e soprattutto i collegamenti nella scatola del devioluci. Magari quando li smonti fai una fotina così vediamo i colori di cavi e dove sono collegati.... L'impianto elettrico è il suo originale ? Riccardo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mariuss Inviato 11 maggio 2008 - 20:38 Autore Share Inviato 11 maggio 2008 - 20:38 Grazie x il benvenuto...., si si l'impianto è il suo originale, l'unica cosa ho dovuto risaldare i cavi dietro al devioluci perchè quando lo avevo smontato non avendo visto i faston nel manubrio li avevo staccati da li', per poi qualche istante dopo accorgermi dei faston..........ma comunque avevo fatto prima uno schema con i colori dei cavi e i loro rispettivi posti. La cosa strana è che il clakson inizialmente funzionava e la luce posteriore per qualche istante ha funzionato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mariuss Inviato 11 maggio 2008 - 20:50 Autore Share Inviato 11 maggio 2008 - 20:50 Ah, ecco una foto...non del devioluci ma della Rombo di Tuono ( l'ho chiamata cosi' quando l'avevo presa a causa del borbottio che faceva il padellino originale oltretutto bucato ) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mariuss Inviato 12 maggio 2008 - 11:08 Autore Share Inviato 12 maggio 2008 - 11:08 Vago ancora nel buio Ho controllato i cavi e mi sembrano ok, provando la continuità dei collegamenti mi sono accorto che collegando i faston del faro davanti ( due cavi neri della massa e uno maron e uno viola delle luci ) nel devioluci tutti i cavi danno continuità a tutti Non credo che sia normale....... allego una foto dei collegamenti al devioluci cosi' magari mi dite se i collegamenti sono fatti bene, non sò proprio cosa possa essere la causa del buio elettrico della mia vespa.....( ma è normale che il pulsantino per lo spegnimento alzi una lemella che fà fare contatto al cavo nero e a quello rosso? ) Aspetto fiducioso e anche un pò disperato vostri consigli 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nitropx Inviato 12 maggio 2008 - 15:18 Share Inviato 12 maggio 2008 - 15:18 benvenuto tra noi "mariuss" 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mariuss Inviato 12 maggio 2008 - 23:08 Autore Share Inviato 12 maggio 2008 - 23:08 HELP, sono disperato i collegamenti mi sembrano nel giusto ordine ma perchè danno tutti continuità? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mariuss Inviato 24 maggio 2008 - 19:23 Autore Share Inviato 24 maggio 2008 - 19:23 Problema risolto.........ho cambiato il devioluci e adesso tutto funziona come deve. Probabilmente quello vecchi si era rovinato nel risaldare i contatti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iltekken82 Inviato 29 maggio 2008 - 22:48 Share Inviato 29 maggio 2008 - 22:48 le cose più semplici sono le più complicate da risolvere sempre così 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
