ilbintar Inviato 23 luglio 2019 - 12:36 Share Inviato 23 luglio 2019 - 12:36 Saluti al Vespisti, Ho montato la marmitta Polini Original su un PX125 con GT DR177, ho mantenuto la configurazione del carburatore come originale, visto che con la marmitta Piaggio tutto era regolare, ma con la Polini la Vespa borbotta ai medi e ai bassi, ai alti sembra regolare (considerando che sono in rodaggio fino a 60 non vado). ??? Buona gnespa a tutti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilbintar Inviato 23 luglio 2019 - 17:30 Autore Share Inviato 23 luglio 2019 - 17:30 La configurazione del carburo con la marmitta Piaggio originale è: Getto MAX: 108 Emulsionatore: BE3 Freno aria:160 Getto Minimo: 48 Con queste caratteristiche ha viaggiato per chilometri con una candela nocciola e un minimo perfetto; montando la marmitta Polini original, come ho spiegato, borbotta ai bassi, medi e alti... Ho provato ad esagerare con la stessa configurazione ma un getto Max di 118, risutato un borbottio continuo da inc....zzato! a questo punto ho montato un getto Max di 98 e come d'incanto la vespetta si è messa a cantare, (con un leggero brontolio). Forse ci siamo........ Guardando la tabella di mamma Piggio riguardo alle varie configurazioni dei carburi ho notato che il PX125 Arcobaleno è configurato con: Getto Max 96 Emulsionatore BE5 Freno aria: 140 Getto Minimo: 45 Considerando che ora il PX non è più a puntine, la messa in fase è perfettamente stabile ai bassi e alti regimi, poterbbe andare la configurazione quà sopra? Attendo vostri consigli. Buona gnespa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilbintar Inviato 27 luglio 2019 - 20:35 Autore Share Inviato 27 luglio 2019 - 20:35 Nessuno del forum saprebbe consigliarmi su come carburarla??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 27 luglio 2019 - 21:01 Share Inviato 27 luglio 2019 - 21:01 ciao,hai il SI 20? Comunque é strano che con la Polini Original ti chiede un max inferiore rispetto all'originale! "borbotta ai bassi e ai medi" prova a mettere il be3 con un freno aria da 140 e il max da 108,minimo almeno un 50,52 meglio. P.S. hai i forellini al filtro?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilbintar Inviato 28 luglio 2019 - 09:01 Autore Share Inviato 28 luglio 2019 - 09:01 Il Be3 gia messo e tolto, va peggio, il foro era già stato fatto. Però, il fatto che devo smagrire, avrebbe una sua logica, migliorando la combustione con una marmitta migliore, aumento il rendimento del motore diminuendo il consumo del carburante, di consegienza getto più piccolo... Cosa ne pensi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilbintar Inviato 29 luglio 2019 - 19:16 Autore Share Inviato 29 luglio 2019 - 19:16 Aggiornamento. Ho riconfiguarto il carburatore come mamma Piaggio lo ha fatto (a ecezzione del il getto max che era stato portato a 108 visto che monta u nDR177), e riposizionato il padellino originale Piaggio. In queste condizioni dovrebbe andare come è sempre andato da circa 10 anni! Invece oltre a una perdita di prestazioni (prima con il padellino originale andava a bomba) si comportava come se la benza va e viene. A questo punto ho deciso, provo a sostituire il carburatore con uno nuovo, dopo 35 anni e varie revisioni........ In settimana si saprà come sarà andata la faccenda. Buona gnespa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 30 luglio 2019 - 07:14 Share Inviato 30 luglio 2019 - 07:14 11 ore fa, ilbintar dice: Aggiornamento. Ho riconfiguarto il carburatore come mamma Piaggio lo ha fatto (a ecezzione del il getto max che era stato portato a 108 visto che monta u nDR177), e riposizionato il padellino originale Piaggio. In queste condizioni dovrebbe andare come è sempre andato da circa 10 anni! Invece oltre a una perdita di prestazioni (prima con il padellino originale andava a bomba) si comportava come se la benza va e viene. A questo punto ho deciso, provo a sostituire il carburatore con uno nuovo, dopo 35 anni e varie revisioni........ In settimana si saprà come sarà andata la faccenda. Buona gnespa ciao se le benzina va e viene,DEVI smontere e pulire accuratamente tutto il carburatore,inoltre assicurati che il tappo del serbatoio deve avere i fori degli sfiati non otturati 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilbintar Inviato 30 luglio 2019 - 13:46 Autore Share Inviato 30 luglio 2019 - 13:46 Il carburatore è già stato pulito, e sostituite tutte le guarnizioni.... La sensazione di guida è come se stia dando dei colpetti di freno oppure giocando con l'accelleratore e il tappo del serbatoio è ok. Oggi, dopo aver fatto un giro di riscaldamento ho provato a regolare la carburazione e ho notato che ogni tanto l'accelleratore era duro, ho aperto la scatola del caburatore, e mosso la ghigliottina a mano tramite la sua astina e saltuariamente si induriva....! Ghiottina da cambiare? oppure altro.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilbintar Inviato 31 luglio 2019 - 20:01 Autore Share Inviato 31 luglio 2019 - 20:01 Ok....non spingete per rispondere...... Aggiornamento: Ho montato il nuovo carburatore arrivato fresco fresco dal corriere, purtroppo venduto come dell'orto ma in realtà è un Spaco! Va bè, pazienza, comunque è sempre fatto come un Dell'orto... la configurazione presenta: getto max: 92, emulsionatore: E3, freno aria: 160, getto min:48. Dopo un paio di colpi di pedivella si accende a stento e dopo una fuciata si spegne, riprovo, si accende sempre a stento dando una seconda fucilata; nonostante ci dia sotto con la pedivella non si accende, smonto la candela e la trovo bagnata; mi assale un dubbio la provo e non da nessuna scintilla!!! Sostituisco velocemente con una nuova un colpo di pedivella e....... viaaaa si accende. regolo 1 giro e mezzo e parto per un giro di prova. La vespa si comporta abbastanza bene, però un getto 100 al posto di quella montata dalla casa (92) sarebbe da provare. Vedremo in seguito la colorazione della candela per giudicare la carburazione, se avete dei consigli sono lieto di sentirli...non siate timidi non ho mai preso sotto nessuno.....??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manuel Inviato 31 luglio 2019 - 20:49 Share Inviato 31 luglio 2019 - 20:49 Se monti il 177 devi obbligatoriamente cambiare getto max, rimonta il 108, con quel 92 la grippata è assicurata.Per il discorso della ghigliottina sul vecchio carburatore, bisogna vedere per quale motivo si blocca. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilbintar Inviato 1 agosto 2019 - 07:55 Autore Share Inviato 1 agosto 2019 - 07:55 Si, il108 lo monterò sicuramente! La ghigliottina si bloccava per una ca....ta che ho fatto: per mettere il cordino dell'accelleratore ho utilizzato una pinza a becchi a punta prendendo l'asta della ghigliottina e tirandola verso il cordino, ma non mi sono accorto che in questo modo ho creato delle sbavature sull'asta che impedivano lo scorrere della stessa... ho ripulito il tutto e pra è a posto. Venerdì ho il collaudo e di conseguenza ho su il pignattino originale, stavo pensando di rimontare il Polini original, che sia da rivedere la carburazione? consigli sui getti molto graditi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manuel Inviato 1 agosto 2019 - 08:02 Share Inviato 1 agosto 2019 - 08:02 Generalmente il passaggio da marmitta originale ad una polini, sito plus,simonini ecc.. prevede l'aumento di un paio di punti circa di getto max (sempre da controllare la candela). Il 108 è già grandicello e potrebbe andare meglio sulla polini original che sulla padella originale. Ogni storia è a sé, quindi controlla sempre il colore della candela. Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilbintar Inviato 1 agosto 2019 - 20:34 Autore Share Inviato 1 agosto 2019 - 20:34 Ho montato il 108 e teniamo in considerazione che è sto completamente revisionato il motore: tutti i cuscinetti, parastrappi, frizione, crocera, paraoli, albero motore, gruppo termico e accensione (statore, volano), quidi in rodaggio, velocità massima 70kmh. La vespa va abbastanza bene ai medie alti, ai bassi borbotta un pochino, è da tenere presente che in quarta a 50kmh non arrivo a molto meno di un quarto di accelleratore, (in città non si arriva oltre...) ma come dicevo a 70 viaggia benino. Sento che oltre ad essere ancora legata visto il rodaggio, si potrebbe fare meglio e arrivare al ottimo; domani il collaudo e poi il Polini. Consigli.....bene accetti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manuel Inviato 1 agosto 2019 - 21:05 Share Inviato 1 agosto 2019 - 21:05 Controlla il colore della candela e facci sapere. In bocca al lupo per domani.Manuel 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 2 agosto 2019 - 06:40 MODERATOR Share Inviato 2 agosto 2019 - 06:40 Ciao, rimetti il suo Dell'Orto con un getto massimo aumentato, rispetto all'originale, di almeno 10 punti (a scendere sei sempre in tempo) e prova la vespa senza filtro. Vedi come va. Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilbintar Inviato 3 agosto 2019 - 17:33 Autore Share Inviato 3 agosto 2019 - 17:33 Collaudo passato!!! Ho rimontato la Pollini e ho configurato il Carburatore nel seguente modo: Freno aria:160 Emulsionatore BE3 Getto Max 108 Getto min 160/48 E dopo il giro di riscaldamento giro vite 1 Fino a 60 kmh (con la manopola aperta di poco) tende un pochino a borbottare se apro, invece, (si apre il circuito del max) ha un ottima accelerazione e non borbotta (la massima velocità che ho fatto sono i 75...sono in rodaggio!). Direi bene a parte il brontoloio ai bassi regimi..... Dimenticavo, la candela è un NGK B7HS vorrei metterne una di buona qualità Consigli e commenti accettati...... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 4 agosto 2019 - 17:25 MODERATOR Share Inviato 4 agosto 2019 - 17:25 Il filtro è l'originale? Hai un foro sul filtro in corrispondenza della colonna del massimo? La prova candela che dice? Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilbintar Inviato 5 agosto 2019 - 17:04 Autore Share Inviato 5 agosto 2019 - 17:04 Il filtro è originale è c'è il foro, Per la prova candela voglio metterne una nuova, ora monta una NGKB7HS, quale tra DENSO, CHAMPIONS e BOSCH è meglio, con lo stesso grado termico. Attendo consigli.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manuel Inviato 5 agosto 2019 - 17:42 Share Inviato 5 agosto 2019 - 17:42 Lascia pure la B7HS, va benissimo su questo motore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
