Come aprire un motore bloccato?
AlbertoPrimavera
Ragazzi ciao, chiedo un consiglio ai più esperti e a quelli più "meccanici" ;-)
Ho un motore vmb1m che vorrei iniziare ad aprire, per poi passarlo al meccanico per un restauro, motore fermo da anni, del quale non conosco i trascorsi.
Tolta la testa è uscita un sacco di polvere, come ossido, ho inondato tutto di wd40, ma di sfilare il cilindro neppure se ne parla!
Come posso fare? Datemi un consiglio :-)
Anche perchè sono carter "preziosi", hanno poco più del 2600 di numerazione...
Grazie mille...
MODERATOR
  Il 29/07/2019 at 07:01, AlbertoPrimavera dice:
Grazie mille...
Perche, sono diversi dai successivi?
Comunque ti conviene procedere senza sfilare il cilindro, togli i prigionieri del cilindro ad apri il motore. Il problema del cilindro è meglio affrontarlo al banco.
  Il 29/07/2019 at 08:12, Enricoroma dice:
WD 40 a volonta, scaldi il cilindro con una fiamma, quella che usano gli idraulici, poi prendi un pezzo di legno e un martello e batti sul pistone per farlo uscire.
Grazie mille, ma battendo verso il basso ovviamente, non si rischia di rovinare biella e banco?
  Il 29/07/2019 at 08:35, volumexit dice:
Grazie, i carter essendo tra i primi prodotti erano di una jeans, solo quello.
Grazie per il consiglio su come procedere... Lo terrò in considerazione.
Board age: 7 years 4 months 21 days 15 hours 28 minutes 47 seconds
