movimento anomalo forcella vespa pk
pipo
buongiorno e ben trovati, volevo come da titolo  porre un quesito su un problema che ha rilevato mio figlio nella guida della vespa e che si sente anche alzando la ruota e tirandola avanti e indietro.
la forcella fa un movimento trasversale e non il solito assiale come quando si allentano le ghiere, verificati cuscinetti e non sono usurati, le ghiere sono strette.
possibili cause secondo voi?
grazie in anticipo e saluti
si, comunque con la ruota alzata si vede la forcella muoversi, a questo punto penso che il "cuscinetto" abbia un piccolo gioco nella sede sul telaio.....
Modificato da pipo
Buonasera, sono il figlio di pipo...
Vi spiego un po' meglio:
La vespa è una pk xl che nasce con la forca a biscotto corto, a cui noi abbiamo messo la forca a biscotto lungo della rush per mettere il mozzo con il disco del px. Il movimento che avverto non è quello che c'è per esempio quando la forcella non è stretta (quindi su e giù), ma fa avanti e indietro. Il gioco si avverte sul cuscinetto inferiore. Inoltre la forcella sembra che debba salire di 5-6 mm...
Oggi abbiamo fatto un po' di prove:
-abbiamo rimontato la sua forcella originale e il movimento sparisce, quindi tutto ok
-abbiamo provato un'altra forcella a biscotto lungo e il movimento sparisce quindi tutto ok
-abbiamo provato a cambiare il cuscinetto a sfere (e verificato che l'avessimo montato nel verso giusto) con la stessa forcella iniziale e il gioco persiste
L'unica cosa che abbiamo notato è che la sede delle sfere (quella sulla forca) sembra che debba scendere ancora di 1-2 mm e inoltre confrontandolo con un altro ricambio sembra abbia una forma un po' diversa (magari è solo un ricambio "difettoso"). Domani proveremo a sostituirlo e vi aggiorneremo allegando anche foto e video.
Intanto grazie a tutti per la disponibilità
non riesco a caricare foto, comunque abbiamo risolto. come accennavo ieri la sede delle sfere sulla forca aveva una forma "strana" ed infatti sostituito quello il problema è scomparso… vedendo il pezzo vecchio e il ricambio nuovo vicini la differenza è evidente. appena riesco a capire come caricare le foto vi sarà più chiaro. voi come le mettete le foto? intanto grazie a tutti ?
