Dubbio motore V5A4M
lancer89
Buongiorno a tutti e rieccomi con l'ennesimo dubbio, stamane son andato a vedere un motore originale per la mia special, con stupore ho notato che il carter ha la predisposizione per l'alloggiamento del motorino di avviamento.
È normale la cosa dato che la 50 special non aveva questo "optional"?
Il v5a4m non ha chiaramente avviamento elettrico
Fermo restando che sia marchiato v5a4m (a me sembra completamente PK) Il motore in foto ha probabilmente il mix di due carter, v5a4m lato frizione , e PK e derivate lato volano
Se guardi sotto cilindro sicuramente numeri non gemelli
4 minuti fa, exstreme dice:
OK grazie mille, può dare problemi la cosa al momento del collaudo alla motorizzazione? Alla fine questo carter mi servirebbe solo a quello
Se la punzonatura è corretta v5a4m nessun problema in mtct
Fantastico grazie mille sei stato gentilissimo ad aiutarmi???
Ciao magari non avrai problemi in motorizzazione..ma perché comprare un mix del genere?
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Adesso, lucag63 dice:
Ciao magari non avrai problemi in motorizzazione..ma perché comprare un mix del genere?emoji848.png
Perché mi serve solo ed esclusivamente per i 10 minuti del collaudo, sotto la vespa mio padre ci montò il 125 et3 che ancora è perfettamente funzionante
Ahh allora ok..
