Consiglio albero motore
Belingheri
Ciao a tutti ho una Vespa pk 125 s, ho intenzione di montate un gruppo termico dr130 e visto che devo sostituire anche l'albero motore quale mi consigliate? Anticipato? Marca? Premetto che non vorrei spendere molto... grazie a tutti...
fallo vedere ad un centro rettifiche, magari te lo sistemano con poco, e dato che ci sei puoi farlo anticipare.
potresti mettere la siluro per ets come marmitta, ma perdi la ruota di scorta(è la miglior siluro ma è costosa) anche con le banane perdi la ruota.... io terrei l'originale ben ripulita. se proprio devi cambiare albero... valuta di  un corsa 53.
l'è stesa.....
x pk ha un collettore diverso, con una schiacciatura nella zona delle 2 molle, penso x tenere la paratia, non ho mai montate su pk, ci sono anche padelle sito plus, migliori della originale, e altre semiespansioni sottopedana, che ti permettono di tenere la ruota di scorta, sia polini che proma e anche sito, sia con uscita a dx sotto il motore che a sx come l'originale, da quel che so, rendono un po meno della classica banana, ma con un dr di scatola senza lavorarlo...... quanto pensi che cambi come velocita massima da una proma ad una padella originale non intasata?
qui un po di foto,
https://www.google.com/search?q=marmitta+sottopedana+pk125&client=firefox-b-m&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjKz_m6vKzkAhWmPOwKHXtCALgQ_AUIBigB&biw=360&bih=518
calcola po che la marmitta la cambi quando vuoi senza aprire il motore,, solo da controllare la carburazione dopo il cambio
database interessante....
https://www.vespaforever.net/forum/pop_printer_friendly.asp?TOPIC_ID=14893
Modificato da luigi139
