Belingheri Inviato 31 agosto 2019 - 06:36 Share Inviato 31 agosto 2019 - 06:36 Ciao a tutti, ho montato un albero Mazzucchelli anticipato su una Vespa pk 125 s,devo per forza sostituire il volano con uno più leggero? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Belingheri Inviato 31 agosto 2019 - 13:23 Autore Share Inviato 31 agosto 2019 - 13:23 Nessuno sa qualcosa?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ninobari Inviato 1 settembre 2019 - 08:37 Share Inviato 1 settembre 2019 - 08:37 Ciao , devi specificare la configurazione del motore , così ti possiamo dare consigli. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Belingheri Inviato 1 settembre 2019 - 09:07 Autore Share Inviato 1 settembre 2019 - 09:07 Allora; monto albero anticipato Mazzucchelli, kit dr 130 , marmitta Giannelli, raccordo carter e carburatore originale 19-19 con aumento getti... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Belingheri Inviato 1 settembre 2019 - 09:08 Autore Share Inviato 1 settembre 2019 - 09:08 Il volano originale pesa 2,5 kg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ninobari Inviato 1 settembre 2019 - 11:12 Share Inviato 1 settembre 2019 - 11:12 Ho letto che questo albero a la brutta reputazione che si spezza , aspetta che qualcuno con più esperienza ti dia il consiglio giusto e sopratutto ti indica di quanto lo devi allegerire . 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Belingheri Inviato 1 settembre 2019 - 11:13 Autore Share Inviato 1 settembre 2019 - 11:13 1,6 kg massimo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Belingheri Inviato 1 settembre 2019 - 15:20 Autore Share Inviato 1 settembre 2019 - 15:20 Inserisco le foto del mio volano, se qualcuno può spiegarmi dove intervenire con la tornitura.. grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 3 settembre 2019 - 18:06 Share Inviato 3 settembre 2019 - 18:06 (modificato) tratto da 130dr in configurazione turistica di mincio.... una volta alleggerito è meglio bilanciarlo per bene.... domandina... ma xche hai sostituito l'albero originale? Modificato 3 settembre 2019 - 18:10 da luigi139 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Belingheri Inviato 3 settembre 2019 - 19:29 Autore Share Inviato 3 settembre 2019 - 19:29 Aveva troppo gioco laterale la biella.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 3 settembre 2019 - 19:49 Share Inviato 3 settembre 2019 - 19:49 ci sono officine che revisionano gli alberi, e tenevi l'originale che non si rompe magari anticipandolo, poi se per gioco laterale intendi dx e sx.... non da problemi, si revisionano quando hano gioco "su e giu". 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Belingheri Inviato 3 settembre 2019 - 19:59 Autore Share Inviato 3 settembre 2019 - 19:59 Sì ma questo infatti lo tengo di scorta e lo faccio revisionare.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 3 settembre 2019 - 20:29 Share Inviato 3 settembre 2019 - 20:29 mmmm un albero buono trattato bene su un motore non super elaborato dura mooolti anni.... comunque, sto revisionando anche io il mio motore e montero un mazzucchelli spalle piene, preso usato ad un mercatino... sono le brusche variazioni del numero di giri del motore a mettere a dura prova l'albero, con un volano pesante vengono amplificate, quando si danno colpi di frizione (ad esempio per impennare) il motore sale molto di giri e al rilascio secco della frizione viene frenato bruscamente.... dal lato frizione, e il volano , dal lato opposto, rilascia l'energia accumulata, sottoponendo l'albero ad una forte torsione, piu pesante è il volano, piu spinta da, piu rischio di rompere o girare l'albero, se uno guida nomalmente..... i rischi calano, con un volano leggero i rischi calano. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Belingheri Inviato 3 settembre 2019 - 21:01 Autore Share Inviato 3 settembre 2019 - 21:01 Il problema secondo mè è stato causato dal volano molto sbilanciato e pesante.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 4 settembre 2019 - 16:29 Share Inviato 4 settembre 2019 - 16:29 be le et3 hanno volano sui tre kg.... e ne fanno di km, se sbilanciato oltre alle fastidiose vibrazioni si logorano i cuscinetti di banco, meglio bilanciare sia volano che albero e campana 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Belingheri Inviato 4 settembre 2019 - 16:35 Autore Share Inviato 4 settembre 2019 - 16:35 Sì sì infatti anche i miei cuscinetti erano andati... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
