Consiglio elaborazione
Leoparpy
Ciao ragazzi,
ho acquistato da circa 6 mesi una vespa PX150 - 2011. Vivo a Dubai e qui di meccanici vespa “sotto casa” non se ne trovano, per cui necessito di voi, della vostra esperienza ?!
ho iniziato elaborazione con:
- polini 177cc
- carburatore SI 24/24 (e filtro)
- scarico polini
questo era quanto consigliato da un amico meccanico in Italia per avere un po’ più di brio, ma sono sicuro che dettagli quali: candela, pignone... sono ugualmente necessari.
In arrivo ora:
- candela NGKB9ES filetto lungo (consigliato da manuale polini, credete vada bene?)
- pignone 23denti (perché il motore gira piuttosto alto anche a velocità moderate). Credete vada bene?
Non ho bisogno di elaborazione PRO, ma qualcosa di essenziale che consenta di aver un po’ di grinta. Consigliate altro?
Problemi di accensione: sia con elettrica che pedalina, il mostro fatica a partire. Dopo qualche tentativo parte e quando il motore e’ caldo, parto come un missile.
(Stavo in Italia la scorsa settimana, un vecchietto con vespa PX, al primo colpo di pedalina.. partita, e con molto relax senza forza/pressione.... un nervoso!!)
Grazie mille in anticipo!
leo
il Polini attuale vuole il filetto lungo? il mio ormai "reperto" ha la candela corta
pignone 23 può andare, ma da solo... mmm; deve essere abbinato al resto. non so dirti se riesci a passare dal pignone Orig. del 150 al 23
io monto un kit polini DD con 23-64 per dirti e invece l'abbinata classica dei 200 "antichi" era 23-65 a denti obliqui. talvolta i pignoni permettono l'abbinamento con ±1 dente, ma va verificato.
ma alla partenza tiri l'aria? che temperature medie avete ora? la carburazione e relativi getti: ora come sei messo?
8 ore fa, Leoparpy dice:
Mi soffermerei solo su questo. Un 24 non serve a nulla se la scatola filtro è quella originale. Il foro della scatola è più piccolo del foro del carburatore, quindi dovresti almeno raccordare la scatola filtro al carburatore.
Ah, potrebbe essere utile conoscere il setting del carburatore: getto max, polverizzatore, freno aria, colonnina minimo.
Il pignone da 23 andrà benone: io con il 22 ero corto.
Lo scarico Polini quale hai preso? La padella o il serpentone? Spero nella prima ...
Modificato da iena
Grazie mille per la risposta.
candela: a meno che non mi sbagli, ma viene proprio scritto “filetto lungo”.
per il pignone, sentirò il meccanico qui che dice, sperando che ne capisca :).
Tiro l’aria, ma fa proprio fatica. Una volta che il motore e’ caldo, nessun problema.
ora siamo attorno ai 40C, per fortuna anche qui l’estate sta finendo.
getti sono quelli originali del carburatore SI 24/24. Consigli qualcosa di diverso?
Ciao Iena,
grazie per la risposta.
Vedo di recuperare il setting carburatore e ti aggiorno.
lo scarico e’ serpentone. Perché dici?
Il 6/9/2019 at 19:26, Leoparpy dice:
Ciao Iena,
Semplicemente perché è una marmitta di vecchia concezione, quando le misure si facevano guardando dove arriva il contakm e basta. In particolare il serpentone non fa schifo, ma ti dà un pelo di allungo in più appiattendo l'erogazione sotto.
Il 6/9/2019 at 22:06, fenn dice:
credo che 23/68 non sia possibile, da alcune discussioni lette in passato
Drt da qualche anno vende un pignone da 23 per primaria originale da 68
Il 6/9/2019 at 19:20, Leoparpy dice:
Considerando che hai pure la marmitta, io aumenterei almeno 5 punti. Ora dovresti avere un 118. Passa a 122/125 e vedi come va.
10 ore fa, iena dice:
Ciao,si sono convinto che deve aumentare il getto del max a 125.E' per questo che da freddo fa fatica ad avviare il motore,mentre da caldo no!
6 ore fa, fenn dice:
interessante! é affidabile? non sono un pó troppo sottili i denti dell' ingranaggio?
Sono anni che viene montato. Non ho mai letto di rotture o di problemi. Anche perché chi ha bisogno del pignone da 23 su primaria originale normalmente non ha un motore "da paura"
4 ore fa, paletti dice:
ma il circuito del max influisce sull'accensione? io accendo senza toccare il gas e avevo capito che fino almeno a 1/4 di gas non funziona il circuito del max.
9 minuti fa, Vespetta78 dice:
ciao,in realtà non sappiamo la misura del suo getto del minimo. Per esperienza personale sul mio mhr con la medesima temperatura ambientale  da freddo al mattino con il getto (tutte le misure sono intese calibrate e non nominali)minimo 60/160 e il getto max 155 parte al primo colpo,con lo stesso getto del minimo e il getto max  da 148 o 150 sempre al secopnto o terzo colpo.
