moto tester prova bobine
Vespaclassica
E' stato citato in varie discussioni qui in questo forum, una è la seguente :
costruzione strumento PROVA BOBINE
un paio degli intervenuti lo possedevano mi pare.
Un altro utente che lo possiede e lo usa è @t5rosso
Per funzionamento e reperibilità non saprei, mi pare che CEAB (commercializzato da SIP ma forse anche da altri) produca un tester "moderno" ma non so se le funzionalità sono le stesse.
P.S.: è buona prassi presentarsi agli utenti del forum, anzi è proprio espressamente richiesto dal regolamento, puoi farlo qui In Piazzetta
Modificato da querida-presencia
il tester prodotto da ceab ( che possiedo) non esegue tutte le prove che puo' fare il mototester , purtroppo non viene piu' prodotto e quelli d epoca stanno lievitando di prezzo. una considerazione avere il mototester ti aiuta nella risoluzione dei vari casi ma necessita di una certa conoscenza di elettricita', il resto viene da eperienze di risoluzione di problemi che via via si incontrano. io di mototester ne ho due e non ci rinuncerei facilmente. t5rosso
  • 4 years later...
Io essendo meno esperto di apparecchiatura così sofisticata ho comprato questo piccolo tester della buzzetti per verificare l'intensità della scintilla, il colore e di conseguenza se va o meno la bobina ancora lo devo provare perché mi è arrivato questa settimana.
cosa ne pensate?:cioe:
Serve fino ad un certo punto, perché ti può solo dare un'idea della potenza della scintilla ma non della reale efficacia della bobina AT. Una bobina può funzionare bene a bassi regimi e dare problemi agli alti, o viceversa. Se la bobina non funziona te ne accorgi lo stesso, perché manca la scintilla alla candela.
I veri tester per bobine hanno un  "simulatore" (consentimi il paragone) di volano, ovvero possono dare impulsi a frequenza variabile alla bobina in modo da valutare l'effettiva efficacia ai vari regimi del motore.
29 minuti fa, Pier2162 dice:
Adesso mi è tutto più chiaro, quindi ho preso una cagata:crazy:
Ecco il nostro "banchetto" che usavamo negli anni /60...faceva e fà tuttora, volendo; prova candele, bobine, condensatori e carica batterie...
IMG_2065.JPG.9efbe5866d62e0de7d8490f7aba
è su di uno scaffale abbandonato..quante candele ho provato su questo apparecchio!
IMG_2066.JPG.85be7b8fa4763f361f60c262e5a
ecco anche un paio di "strobo", la bianca anni /60, la rossa anni /70...come si vede sono in disuso, preferiamo usare strumenti più moderni...
9 ore fa, oscar888 dice:
Che alla fine tra nuovo e vecchio cambia la forma ma non la sostanza
  • 2 weeks later...
5 ore fa, oscar888 dice:
..noi comunque ora usiamo questo...ottimo per bobine CDI, tradizionali, e quelle dell'et3, px, ape, etc etc...
IMG_2063.JPG.cbdec03010c755b268829973e9f
Bellissimo. Se ne trova ancora qualcuno in vendita, ma a prezzo che compri nuovo quello della Ceab e ne avanzi.
È giustificato l'acquisto per chi lo usa frequentemente, si fa prima a tenere una bobina di scorta.
