Belingheri Inviato 13 settembre 2019 - 10:47 Share Inviato 13 settembre 2019 - 10:47 Ciao a tutti,ho appena montato il blocco sulla mia vespa pk 125 s, ho montato 130 dr, albero Mazzucchelli anticipato e raccordato i carter , marmitta Giannelli, carburatore originale 19-19 con aumento del getto da 76 a 90... La moto è partita subito e pareva girare bene, quando l'ho provata in strada non prendeva i giri(probabilmente troppo grassa) fino a quando dopo 3-4 km sì è spenta e la pedivella è durissima e non parte,senza candela il pistone scorre benissimo, cosa può essere? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Belingheri Inviato 13 settembre 2019 - 13:06 Autore Share Inviato 13 settembre 2019 - 13:06 Ho smontato anche aspirazione,marmitta e testa, il cilindro è tutto ok, praticamente è nuovo, credo che anche l'anticipo sia da regolare... Ma non capisco il fatto della pedivella così dura...... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
querida-presencia Inviato 13 settembre 2019 - 14:02 Share Inviato 13 settembre 2019 - 14:02 Scusa la domanda, è per capire: se togli la candela la pedalina continua ad essere dura o no? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Belingheri Inviato 13 settembre 2019 - 14:04 Autore Share Inviato 13 settembre 2019 - 14:04 No no, diventa normalissima.... Senza compressione 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
querida-presencia Inviato 13 settembre 2019 - 14:20 Share Inviato 13 settembre 2019 - 14:20 Allora forse è proprio la compressione il "problema" (o il non problema), sono l'ultimo a potersi esprimere ma è la prima cosa che mi è venuta in mente. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Belingheri Inviato 13 settembre 2019 - 14:25 Autore Share Inviato 13 settembre 2019 - 14:25 Sì ma sarebbe stata così da subito no? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 13 settembre 2019 - 15:01 MODERATOR Share Inviato 13 settembre 2019 - 15:01 35 minuti fa, Belingheri dice: Sì ma sarebbe stata così da subito no? Quando hai montato il cilindro, hai unto di olio la superfice interna? Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Belingheri Inviato 13 settembre 2019 - 15:16 Autore Share Inviato 13 settembre 2019 - 15:16 Sì,anche pistone e fasce 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andor Inviato 13 settembre 2019 - 15:47 Share Inviato 13 settembre 2019 - 15:47 Se hai montato tutto correttamente, non hai modificato i componenti, escludo se hai il lamellare che sia andato dentro un pezzo di petalo sulla culatta dell'albero, spero di sbagliarmi ma potrebbe essersi mossa una culatta dell'albero e toccare sui carter....fa atrito e influisce sulla durezza della pedalina, lo so perchè mi è capitato su una special con un albero anticipato della stessa marca che hai montato. Fai questa prova, togli il coprivolano e la candela e con la mano fa ruotare il volano, deve girare senza sforzo, se senti imputamenti ,rallentamenti il problema sta sull'albero che è andato fuori asse. Spero di sbagliarmi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Belingheri Inviato 13 settembre 2019 - 16:22 Autore Share Inviato 13 settembre 2019 - 16:22 Gira perfettamente... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andor Inviato 13 settembre 2019 - 16:32 Share Inviato 13 settembre 2019 - 16:32 lo spillo del galleggiante tiene? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Belingheri Inviato 13 settembre 2019 - 16:56 Autore Share Inviato 13 settembre 2019 - 16:56 Sembra tutto a posto ma perché dovrebbe diventare così dura la pedalina? Sembra come se la marmitta fosse tappata e non scarica la pressione, però lo scarico è libero perché vedo il pistone scorrere... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andor Inviato 13 settembre 2019 - 19:00 Share Inviato 13 settembre 2019 - 19:00 A questo punto controlla bene la marmitta che non sia tappata, l'albero ha la corsa giusta spero. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Belingheri Inviato 13 settembre 2019 - 21:24 Autore Share Inviato 13 settembre 2019 - 21:24 Forse ho risolto,sì è rotta la chiavella del volano( nuova tra l'altro perché ho messo l'adattatore per volano da 20 sul cono19), adesso è partita,domani la provo.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
