Crepa carter
lancer89
Ciao ragazzi oggi dopo aver estratto il volano mi sono trovato una bella sorpresa, una bella crepa in un punto strano ( dove cerchiato in foto).
Che faccio? Porto a saldare o basta un po' di acciaio liquido?
Modificato da lancer89
ciao, non vorrei dire una stupidagine, è un po che non apro il motore, ma dietro la crepa ci dovrebbe essere il cuscinetto dell'alberino quadruplo del cambio quello a forma di albero di natale. Il motore è stato mai smontato? Di solito queste crepe sono passanti anche se sono a livello di capillari. Non lo so, perde olio?
14 minuti fa, Gioweb dice:
Esatto proprio lì, si ha una discreta perdita, da quello che so non è mai stato aperto e non capisco come abbia fatto a crearsi in quel punto
Non ho grossa esperienza di crepe, giusto quello che mi è capitato di leggere, so che si saldano ma bisogna smontare tutto quindi nel caso devi valutare una revisione. Non credo che si possa aprire di più dato che è un posto centrale ma non ne sono sicuro. Potresti bloccare la perdita con un mastice se c'è spazio sotto al volano oppure mi viene in mente un prodotto della loctite che è simile ad un frenafiletti ma trasparente e non removibile, molto liquido che potrebbe penetrare e risolverti il problema. mi sembra a base di cianoacrilato, per capirci tipo attack. Attendi altri pareri però.
MODERATOR
Se non e' mai stato aperto, e' probabile che qualcuno abbia dato qualche bella martellata o sulla frizione per migliorare l'accoppiamento conico o sull'alberino stesso.
Hai cambiato la frizione ultimamente?
  • 1 month later...
se fai saldare da un professionista  non te li deforma, calcola anche che i piani di tenuta sono lontani, potresti, in attesa di una revisione competa con apertura del motore, riparare esternamente con stucchi specifici bicomponenti, li usano anche per tappare i buchi quando si allargano troppo i travasi, io ho riparato un carter di un trial, nessuna perdita per molti anni
