Come sfilare il pignone per aprire carter... Motore Bloccato.
AlbertoPrimavera
Ciao a tutti, chiedo un consiglio su come togliere il pignone!
Spiego brevemente, ho comprato da poco un motore vmb1m, motore bloccato... l ho comprato ad Alessandria, e credo dall ossido che ho trovato dietro lo statore che possa essere alluvionato, alluvione venuta nel 94 :-(...
Smontato statore, smontato frizione (dentro la frizione ossido non ne ho trovato) , tolto prigionieri del cilindro, vorrei togliere il pignone per poi aprire i carter.
Il pignone come sapete ha i denti non dritti, l ingranaggio sotto la campana non si muove manco a bastonate :-), ho tolto il dado del pignone, ma ora?  Come procedo???...
Sono disposto a questo punto anche a distruggere la termica, basta aprirli sti benedetti carter...
Grazie mille a tutti...
Alberto.
1 ora fa, Vespa979 dice:
Svitol o wd40 e cannello o phon da carrozzieri, oppure/anche un bel bagno nel gasolio per una settimana.
Questo per usare le maniere buone...?
Grazie Vespa979...
Dici che un ammollo in gasolio per qualche giorno ammorbidisce la situazione? :-)
Sicuramente mi smollerà l ultima morchia esterna ;-)
il carter puoi aprirlo con la primaria montata, devi solo togiere testa, cilindro e volano puoi lasciare montato anche il carterino frizione e tutto quello che c'è sotto, togli tutte le viti che uniscono i carter, con un cacciaspina sfila la spina di centraggio dei carter (zona sotto l'ammortizzatore) è un vmb quindi et3 quindi cuscinetto a rulli sull'albero lato volano che facilita l'apertura, l'unico freno che resta a questo punto è la guarnizione incollata e il primario del cambio infilato nel cuscinetto lato volano... ma se togli il mozzetto frizione elimini anche questo freno
50 minuti fa, luigi139 dice:
NI!
Se non togli il ragnetto/mozzo frizione (non la campana ovviamente) o almeno il dado che lo fissa, quando apri i carter, il cluster delle 4 marce rimane sul semicarter sbagliato e, mentre si sfila, ROMPE IL CARTER zona camera di manovella.
Quindi prima va assolutamente smontata la frizione possibilmente con il suo estrattore visto che è tutto bello ossidato, poi si aprono i carter.
Modificato da Andrea78153
Concordo sul wd40 e sgrassatori vari.
Consiglio comunque di scaldare la parte cercando per quanto possibile di scaldare il pignone e non il "perno" dell'albero e munirsi di martello gommato.
Niente cacciaviti tra i carter se non in un solo punto: c'è un po di spazio vicino la base di appoggio del cilindro lato scarico, dove i carter non si toccano. Altro punto in cui ci si può permettere di forzare poco poco è vicino la spina di collegamento, un Po sotto l'attacco dell'ammortizzatore posteriore, da un lato c'è spazio per battere con materiale morbido legno/gomma
Grazie mille dei consigli!!!
Si si frizione smontata con estrattore, tolto i dischi ma non la campana.
Devo riuscire a togliere il pignone, e poi il cilindro sembra letteralmente saldato ai carter, senza prigionieri non ruota, non si muove nulla :-(
46 minuti fa, luigi139 dice:
se hai tolto i prigionieri il carter si puo aprire, non riesci a toglierlo perche si sara ossidato tra ciindro e pistone bloccandosi, tieni presente che aprendolo cosi deve restare sul lato frizione
Giusto
A me capitò un motore con 102 dr così ossidato che la ruggine aveva fatto incollare fasce e cilindro, era una vespetta ferma da un carrozziere a prendere le intemperie da 30 anni. Probabilmente per lo stesso motivo il cilindro non ruota ?
In alcuni vecchi post ho letto di gente che ha letteralmente tagliato il cilindro sott vicio al carte con un seghetto.
Se la valvola non è chiusa dall'Albero inonda di wd40 anche li mettendo il motore con il GT verso il basso, magari arriva ai travasi e aiuta anche quello.
