gigi1977 Inviato 24 settembre 2019 - 14:36 Share Inviato 24 settembre 2019 - 14:36 (modificato) ragazzi ho 500ml di olio BARDAHL XTC c60 10w50 avanzanti dal cambio olio della mia 600cc posso usarlo per la vespa pk50xl con il 75? Modificato 24 settembre 2019 - 14:53 da gigi1977 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 24 settembre 2019 - 16:07 Share Inviato 24 settembre 2019 - 16:07 meglio di no, l'olio in se stesso andrebbe anche bene, ma gli oli miderni hanno additivi antiattrito. che fanno scivolare la frizione, alcuni mettono 80w90 olio da ingranaggi, ma io eviterei anche quello, essendo moto piu denso del sae30 previsto viene centrifugato meno.... e ne arriva poco sul carter sopra il cambio dove viene raccolto e passando dai fori appositi entra nel carterino frizione e un imbutino in acciaio lo deposita nel bicchierino montato sul mozzetto frizione che lo deposita sui dischi.... se non si monta il bicchierino l'olio cade nel carter e non bagna la frizione, si rischia di bruciarla.... e poi slitta... se piaggio l'ha messo c'è il suo perche, tutti pensano a modificare allargare potenziare e poi mettono molle durissime x pochi cavalli xche quella originale slitta..... se montata correttamente con l'olio giusto, sae30 minerale la molla originale con la frizione 3dischi di buona marca tiene tranquillamente i 130 polini, ovviamente non rifasati 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
