0m8r4 Inviato Settembre 28, 2019 Inviato Settembre 28, 2019 Buonasera ragazzi, vorrei chiedervi se secondo voi questi due semi-carter sono accoppiati o disaccoppiati? Serie VNX1M 190000 quindi PX125E con avviamento elettronico e senza mix. 0 Cita
t5rosso Inviato Settembre 28, 2019 Inviato Settembre 28, 2019 non sono gemelli hanno ddue numeri diversi e il foro di centraggio del grano base cilindro non combacia. t5rosso 0 Cita
senatore Inviato Settembre 29, 2019 Inviato Settembre 29, 2019 E comuque, non mi risulta che esista un motore con avviamento elettrico ma senza mix. 1 Cita
0m8r4 Inviato Settembre 29, 2019 Autore Inviato Settembre 29, 2019 (modificato) Allora magari gli hanno sostituito il carburatore compresa la scatola del carburatore. Modificato Settembre 29, 2019 da 0m8r4 0 Cita
scr@mble Inviato Settembre 29, 2019 Inviato Settembre 29, 2019 Qualche anno fa andava di moda sostituire il semicarter lato volano per trasformare la vespa in elestart..... Magari è stata fatta proprio questa operazione.... 0 Cita
