grinaltoni Inviato 29 ottobre 2019 - 07:50 Share Inviato 29 ottobre 2019 - 07:50 Buongiorno come si monta il faro anteriore vespa 50 n d epoca? Ho visto che sulla parte superiore ha due linguette si incastrano da qualche parte? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
exstreme Inviato 29 ottobre 2019 - 08:48 Share Inviato 29 ottobre 2019 - 08:48 le due alette di incastrano in altrettanti scassi superiori che hai nella fusione interna del manubrio. Mentre nella parte inferiore c'è una slitta , che basculando ti permette di orientare (alzare o abbassare) il fascio di luce del faro. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
grinaltoni Inviato 29 ottobre 2019 - 08:51 Autore Share Inviato 29 ottobre 2019 - 08:51 Devo controllare meglio se le scanalature ci sono nel manubrio, grazie mille.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
grinaltoni Inviato 29 ottobre 2019 - 12:40 Autore Share Inviato 29 ottobre 2019 - 12:40 (modificato) Ciao, ho appena finito di montare la mia vespa 50 n del 66, ma non riesco a capire in che ordine vanno collegati i cavi sul devio luce, preciso che i tre fili che che escono dal motore gli ho collegati a colore con i tre che partono nel telaio. Vi allego foto del devio luce e degli 8 fili 1 bianco, 1 grigio, 2 verdi, 1 marrone, 1 viola, 1 nero, 1 rosso. . Vi ringrazio anticipatamente Modificato 29 ottobre 2019 - 12:44 da grinaltoni 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ninobari Inviato 29 ottobre 2019 - 13:21 Share Inviato 29 ottobre 2019 - 13:21 4 ore fa, grinaltoni dice: Devo controllare meglio se le scanalature ci sono nel manubrio, grazie mille.. Può succedere che le scalanature sono sporche oppure piene di vernice , se orienti le due alette del faro verso l'alto del manubrio dovresti individuare la loro posizione . 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
grinaltoni Inviato 29 ottobre 2019 - 13:32 Autore Share Inviato 29 ottobre 2019 - 13:32 Risolto grazie, in effetti nn le avevo viste proprio, ora ho ub problena col devio luci, nin riesco a capire l ordine dei fili come vanno collegati 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 29 ottobre 2019 - 15:07 MODERATOR Share Inviato 29 ottobre 2019 - 15:07 2 ore fa, grinaltoni dice: Ciao, ho appena finito di montare la mia vespa 50 n del 66, ma non riesco a capire in che ordine vanno collegati i cavi sul devio luce, preciso che i tre fili che che escono dal motore gli ho collegati a colore con i tre che partono nel telaio. Vi allego foto del devio luce e degli 8 fili 1 bianco, 1 grigio, 2 verdi, 1 marrone, 1 viola, 1 nero, 1 rosso. . Vi ringrazio anticipatamente Hai controllato sulla schema? Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
grinaltoni Inviato 29 ottobre 2019 - 16:06 Autore Share Inviato 29 ottobre 2019 - 16:06 Questo è il mio devio luce con i fili che arrivano... Ho provato con gli schemi ma il clacson suona accendo luci e nessuna luce accende 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ninobari Inviato 29 ottobre 2019 - 17:45 Share Inviato 29 ottobre 2019 - 17:45 1 ora fa, grinaltoni dice: Questo è il mio devio luce con i fili che arrivano... Ho provato con gli schemi ma il clacson suona accendo luci e nessuna luce accende Non vedo la foto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
