Carburatore 16 10 perde benzina
grinaltoni
Salve ho un problema di perdita benzina da un carburatore 16 10 con uggello 57 in quanto ho un gruppo termico 75 di una vespa 50 n d epoca, ho sostituito tutte le guarnizioni, spillo nuovo ma nulla. La perdita avviene dopo averla messa in moto e aver girato, l unica cosa che mi resta fa pensare e che durante la marcia sputa benzina nel filtro e poi lo stesso la versa per terra, dopo che sono uscite le gocce la perdita si ferma. Sapete dirmi dove puo essere il problema?
2 ore fa, jomusy dice:
Pulisci bene il carburatore, la causa della perdita quasi certamente è dovuta a presenza di sporco nel foro spillo galleggiante
Inviato dal mio MI 3W utilizzando Tapatalk
L ho revisionato tutto, pulito nella benzina, soffiato con aria cambiato guarnizioni, spillo nuivi, galleggiante nuovo. Quando la vespa è ferma con serbatoio ovviamente aperto non ha nessuna perdita, il problema si presenta quando la vespa va in moto...
9 ore fa, vints dice:
Se sicuro che la presunta perdita provenga dal filtro? I
l chè può sembrare un rigetto di miscela dal filtro, e non una perdita del carburatore?
Il carburatore con motore spento non perdo non capisco perché debba perdere a motore acceso... Se così fosse qualcuno mi spieghi il sistema di funzionamento
E' un rigetto di miscela, non è una perdita.
Il 17/11/2019 at 15:55, grinaltoni dice:
Lo hai già capito da solo.
Che gruppo termico 75?
Albero originale?
1 ora fa, vints dice:
Albero originale?
Esattamente è un rigetto di miscela durante la marcia... Gruppo termico 75 tutto originale solo l uggello è dtsyo messo un 57, la carburazione è aperta di 3 giri da tutto avvitato.  Il problema è capire perché me la sputa dal filtro?
Il 18/11/2019 at 20:04, grinaltoni dice:
ciao...probabilmente sei grasso di carburazione.....a motore ben caldo ti regge bene il minimo? la vite laterale aperta di 3 giri mi sembra un pò esagerata, avvitala un pochino
