Elaborazione stradale 75 racing budget: 400€
Immortalex
Salve stavo cominciando a pensare ad un'elaborazione stradale per la mia futura vespa, questi erano i componenti a cui avevo pensato:
Gt: 75 polini racing in alluminio (carter raccordati, cilindro lavorato)
Albero: anticipato pinasco
Carburatore: 19 pari phbg dell'orto
Rapporti: 21/76
Marmitta: proma
La vespa ha 4 marce ruote da 10'
Preferirei avere più allungo
Secondo voi rientro nel budget?
Quanto potrebbe fare?
Di ciclistica dovrei cambiare qualcosa?
Sarebbe affidabile?
P. S. I lavori li effettuo io
MODERATOR
Benvenuto su VR
E' buona cosa presentarsi in piazzetta agli amici del forum.
CIao
Gg
Ok, grazie non lo sapevo, sono un novizio, sono entrato da circa due mesi nel mondi della vespa e sto per comprare la mia prima vespa, una pk 50 xl, si lo so non piace a tutti, ma sono gusti.
Modificato da Immortalex
MODERATOR
1 ora fa, Immortalex dice:
A me piace ad esempio.
Ogni Vespa con le marce ha un suo fascino e una sua storia.
Buona permanenza in VR
Gg
Il 19/11/2019 at 17:59, Immortalex dice:
Rapporti: 21/76
Marmitta: proma
Sarebbe affidabile?
Ciao e benvenuto.
Allora, in linea di massima ci si può stare.
Il 75 Polini lo devi fare girare alto per andare, forse una Proma potrebbe starti stretta.
Il 19 PHBG farai un po' di fatica a montarlo: ci devi adattare un collettore, magari ti crei una boccola in teflon per poter usare il collettore per SHBC o se hai manualità con tubi e saldature te lo puoi fare.
Per quanto riguarda il budget credo che la cosa migliore sia quella di provare ad "entrare" in un e-shop e provare a riempire il carrello :-)
Il motore è sempre affidabile se non è esasperato e se chi lo fa ha il giusto orecchio ...
7 ore fa, iena dice:
Ho controllato e viene circa 350 €, ho sostituito l'albero pinasco, con il mazzucchelli, che è peggiore, ma il pinasco corsa 43, l'ho trovato su 2 siti, e costava uno sproposito rispetto al mazzucchelli, per il phbg, ci avevo pensato e le boccole in teflon costano 2/3 €, per la marmitta vorrei restare su quelle a banana.
Secondo te così configurato quanto potrei fare (di gps) ?
E se non lavoro i carter?
( critiche costruttive sono sempre ben accette)
Ti dico la verità: quel cilindro non lo conosco, ma ho seguito le "storie" di diversi che l'hanno usato. Devi fargli fare giri, quindi ogni miglioramento atto a far passare i flussi più velocemente non può che fargli bene. Calcolati l'area della valvola e vedi se può bastarti in funzione del carburatore che vuoi montare, io però un pelo di allungo ce lo darei, magari fati una ricerca e vedi quali fasi consigliano con questo cilindro.
Se per qualche motivo "non ti fidi" dei mazzucchelli, prova a vedere anche se trovi ancora qualche Mec Eur anticipato. L'ho montato sulla mia Special e direi che è un albero ben fatto e come spesa siamo lì. In alternativa ci sono i Tameni, anche se da quando c'è la nuova produzione non ne ho ancora provato uno.
Come prima step secondo me ci può stare. Andando a spanne sarai sui 75/80Kmh, ma non prendere questa info come esatta.
  • 5 months later...
Buongiorno a tutti, continuo a chiedere su questo post per non aprirne un altro, dato che ho una situazione simile.
Sto cercando la mia prima configurazione 75 polini, facendo un motore nuovo da zero, perche voglio mantenere il blocco originale della vespa così com'è (tutto piaggio 50cc con sigla 2m, quindi 3 marce)
Avendo solo dei carter originali con sigla 4m, passerò a 4 marce.
Ho gia acquistato un gt polini 75, 6 travasi, carburatore 19.19 dell'orto shbc con filtro aria malossi (scelta puramente estetica ?) e Proma.
Dato che il motore é da assemblare, chiedo ai più esperti un parere su frizione e rapporti
Per la frizione pensavo alla polini doppia molla: mi consigliate la 4 dischi o meglio la 3 dischi originali?
Per i rapporti, abitando in una zona molto collinare, un mio amico mi ha consigliato la 24/72 con parstrappi sempre della polini, per avere una buona ripresa nelle salite
Poi... mi consigliate di mettere un albero anticipato?
Infine, pensate sia meglio modificare anche l'accensione con volano alleggerito o mantenere l'originale a puntine?
Grazie a tutti dell'ettenzione e dei consigli che seguiranno
Ps: se ho sbagliato sezione o altro, chiedo venia ai moderatori e di spostarlo nell'apposita sezione?
Elaborazione classica.
frizione originale 3 dischi con molla polini
rapporti 18/67 con parastrappi i 24 son troppo lunghi(cambia amico che è meglio) che puoi allungare-scorciare con pignone da 17 o 19
Albero anticipato
volano ed accensione originali(da cambiare però se vuoi dei fari che funzionino davvero)
Se puoi raccorda anche i carter al cilindro che è meglio e va di più.
Ti ringrazio
1 ora fa, Psycovespa77 dice:
Per capire: mantengo la frizione originale, modificando solo la molla.
Ok, per quanto riguarda il pignone quale mi consigli per cominciare?
Albero anticipato
Mazzucchelli che ne pensi?
Ci penserò, grazie mille!
