pistone e testata con strani segni- 75cc polini
Francesco80
ciao a tutti, sto revisionando la mia vespa pk 50, ho smontato il cilindro per dare una controllata (funzionava ancora bene) ; sia cielo del pistone che testa erano un po' incrostati ed ho deciso di pulirli. Una volta puliti ho notato che presentano dei piccoli buchi come se qualcuno avesse provato a piantaci uno spillo. Non sono molti ,uno qua uno là....
A cosa può essere dovuto?
Il cilindro l'ho montato un decina d'anni fa, poi ho sostituito la testa normale con quella nuova "racing" e non ha fatto moolti km...
carburatore 16-16 getto max78
albero originale anticipato
marmitta sito
anticipo posticipato regolato spostando lo statore di circa 2 mm in senso orario rispetto la tacca originale
Può essere che avendo montato la nuova testata con la banda di squish in un secondo momento il pistone non fosse compatibile? a questo allora non avevo fatto caso.... ho letto che la bombatura del pistone è molto importante per essere compatibile con la testata...
be sono piccoli segni, non saprei spiegare il motivo, x quanto riguarda il pistone e lo squish..., quest'ultimo deve avere una bombatura come il pistone o meglio un po piu alta verso il centro e non al contrario,, guarda qui per maggior info
si, avevo letto proprio li... ora ho tutto smontato, (sulla vespa c'è il 50 per ora), la polini allora vendeva la testa a parte per aggiornare i vecchi kit, ma non diceva nulla dei pistoni. Secondo me quei piccoli fori sono un principio di detonazione.. Può essere che sia l'anticipo sbagliato? meglio rimetterlo sulle tacche originali?
