Blonz Inviato Novembre 30, 2019 Inviato Novembre 30, 2019 Salve a tutti sono nuovo di questo Forum, ho una vespa PX 125 E del 1983 che è stata completamente revisionata. E' stato sostituito il blocco motore (avevo un polini 177 che ho grippato sostituito con un DR 177) cambiati i paraolio, cuscinetti di banco, frizione, parastrappi, gabbia a rulli della biella ecc... Il mio meccanico mi ha fatto vedere l'albero che ho (albero top performance anticipato) era ancora buono. La vespa si comporta bene ma a bassi giri fa un rumore di ticchettio metallico molto evidente. Volevo sapere se è il cilindro che scampana perché è da cambiare l'albero motore usurato magari ha una tolleranza troppo elevata. Ho fatto un link per il video Grazie ancora 0 Cita
Blonz Inviato Dicembre 1, 2019 Autore Inviato Dicembre 1, 2019 Ciao, intanto ti ringrazio della risposta, la mia intenzione infatti è quella di cambiare albero motore prima di riprendere a girare in vespa. Penso che sia da fare il prima possibile. Se riesco a trovare l'albero originale Piaggio sarebbe il top (a un prezzo ragionevole), altrimenti anche altre marche... ma non saprei quale vada bene per il GT DR 177. (Si accettano volentieri consigli...) Per l'anticipo sinceramente non te lo so dire a quanto sia impostato, però la vespa si comporta bene in strada. Grazie ancora della risposta 0 Cita
Blonz Inviato Dicembre 1, 2019 Autore Inviato Dicembre 1, 2019 ok ci darò un occhiata grazie mille 0 Cita
Blonz Inviato Dicembre 1, 2019 Autore Inviato Dicembre 1, 2019 Ma io penso che l'anticipo sia stato regolato come quello originale cioè sulla tacca IT ruotando lo statore (che tra l'altro ho dovuto sostituire). Comunque ci do un occhiata. Grazie mille 0 Cita
