_manuel_macchia_ Inviato 17 dicembre 2019 - 17:36 Share Inviato 17 dicembre 2019 - 17:36 Salve a tutti, possiedo una vespa 50 r (blocco special) con sotto un 75 polini in attesa di un futuro 102. ecco qui la mia elaborazione: 75 polini scarico leovince 22x63 elicoidale cambio 4M special carburatore 19/19 frizione malossi carter lucidati albero rinforzato cono 20 con allegata accensione pk s anticipo variabile ventola alleggerita ruote 10" La mia domanda è questa: siccome ho acquistato una 22x63 elicoidale per avere avere più allungo ma abitando in collina non riesco a tirare le marce completamente, volevo sapere se montando il pignone da 18 avrei avuto una migliore ripresa e un rapporto leggermente più corto rispetto a quello da 23. Ho fatto due calcoli leggendo in giro e mi esce 22:63=0,349 18:63=0,285 e se non sbaglio il risultato più grande ha il rapporto più lungo. Potreste gentilmente appurare questo mio dubbio e darmi qualche consiglio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Black Baron Inviato 17 dicembre 2019 - 20:06 Share Inviato 17 dicembre 2019 - 20:06 Ciao, un pignone originale piaggio da 18 , non ingrana su una corona da 63,progettata per accompiamento con 22 , sinceramente..non so se DRT produce qualche pignone compatiile con qualche dente in meno. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
exstreme Inviato 18 dicembre 2019 - 07:55 Share Inviato 18 dicembre 2019 - 07:55 (modificato) Come ti ha detto Black Baron non puoi montare il pignone da 18 denti (destinato esclusivamente alla 67) Per non confonderti l' FDR (rapporto finale di trasmissione) si ottiene dividendo i numeri denti corona con il numero denti pignone Più è basso l' FDR più la primaria è lunga, e viceversa. Quindi la 22/63 ha un FDR di 2.86. possibili alternative SENZA aprire il blocco : 1- monta GT 102cc , DR o polini, che tira serenamente la 22/63 (il 75cc ha poca cubatura e poca coppia sotto per quella primaria) 2- metti i suoi cerchi originali da 9" APRENDO il blocco: -cambia primaria con 24/72 denti dritti (FDR 3.00) , se fosse ancora lunga metti pignone DRT da 23 denti (FDR 3.13) o -se il problema fosse solo la quarta, e nessun problema sulle altre, cluster 18-20 Modificato 18 dicembre 2019 - 08:01 da exstreme 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
