Buonasera, ho statore, bobina e regolatore Pinasco Flytech per Vespa 125 TS cono 17. Innanzitutto vorrei chiedere:
1) posso montarli su motore VNX1M?
2) in caso affermativo,
posso usare il volano Piaggio?
posso usare il volano Pinasco Flytech per Vespa PX cono 20?
Ciao, non so le la prima serie di motori PX avevano l'albero con cono da 17 come per le TS, perché se il cono è da 19 o 20 non si può ovviamente montare, a mano di non prendere un volano adatto a quel tipo di cono.
Non penso  si possa montare col volano originale Piaggio.
Le accensioni IDM sono differenti dalle accensioni originali, anche meccanicamente.
Addirittura da Vespatronic a Parmakit il volano cambia: Hanno anticipi differenti.
Gg
Inviato (modificato)
21 minuti fa, 0m8r4 dice:
Quello che volevo dire è, dando per scontato che devo cambiare volano, lo statore della Pinasco per TS va bene pure per la PX?
secondo me si,
conta che la maggiorparte dei kit flytech hanno in comune tutto: statore, bobina e regolatore (sia su small che su large),
cambia solo il volano , appunto, e in taluni casi il piattello in alluminio dello statore (tipo quello per Vm1)
Modificato da exstreme
Io credo sia lo stesso guardando questo annuncio preso dal sito Pinasco Store:
https://www.pinasco.com/racing/vespa-sprint-v-150-seconda-serie/1932-piatto-statore-completo-flytech-vespa-large.html?search_query=statore&results=33
Piatto Statore Completo PINASCO Flytech Vespa LargeApplicazioni: Vespa GL 150,Vespa GT 125,Vespa GTR 125 Prima Serie,Vespa SUPER 125,Vespa SUPER 150,Vespa TS 125,Vespa PE 200,Vespa PX 125,Vespa PX 125 euro 1,Vespa PX 125 euro 2,Vespa PX 125 euro 3,Vespa PX 150,Vespa PX 150 euro 1,Vespa PX 150 euro 2,Vespa PX 150 euro 3,Vespa PX 200,Vespa PX 80,Vespa VBB 150,Vespa VNB 125,Vespa Cosa 125,Vespa Cosa 150,Vespa Cosa 200,Vespa SPRINT 150,Vespa SPRINT V. 150 Prima Serie,Star 125 2T,Star 150 2T,Vespa GTR 125 Seconda Serie,Vespa SPRINT V. 150 Seconda Serie.
5 minuti fa, 0m8r4 dice:
questa è la confema
  • 9 months later...
Lo scrivo per chi magari ha il mio stesso problema, confermo che è sufficiente cambiare solo il volano per montare la FLytech della TS su un motore PX e viceversa, la ventola non serve cambiarla.
Il 5/12/2020 at 11:21, 0m8r4 dice:
secondo me si poteva ri-imboccolare, il vecchio volano da 17, con una boccola da 20
