Immatricolazione Vespa 50 S biposto V5SA1T
Marc82
Buongiorno,
ho vissuto per alcuni anni in Vietnam, dove ho acquistato una Vespa 50s del 1967 - telaio V5SA1T
Curiosamente la mia 50s ha un telaio con cassettino sulla fiancata sx - che pensavo fosse prerogativa dell'ET3.
Vorrei importare questa Vespa in Italia, per utilizzarla legalmente con un passeggero.
Consultata scheda di omologazione (scaricata qui Vesparesources), risulta che i posti sono due, non è chiaro se si può immatricolare come motociclo vista la velocità max di 60,6 km/h - o come ciclomotore, vista la cilindrata di 49,77 cmc.
I ogni caso a me interessa poter trasportare legalmente un passeggero. Come posso fugare questi dubbi?
Cordialmente,
Marc
E' omologata come motociclo, infatti i posti sono 2, a prescindere dalla cilindrata, perché la velocità massima supera quella consentita per i ciclomotori.
Ottimo, grazie!
  • 2 months later...
10 hours ago, screecit said:
Ciao.
Il bauletto a sinistra è originale oppure "made in Vietnam" ?
Ringrazio.
A quanto pare è originale, sembra che le Vespe per l'esportazione fossero un mix di parti varie.
  • 5 months later...
Ciao, mi chiamo Simone, anche io possiedo una vespa con telaio V5SA1T e motore V5SA1M. Nata I Svizzera, così mi era stato detto dal precedente proprietario. Credo sia stata erroneamente immatricolata come ciclomotore quando è stata importata. Per poterla utilizzare in due secondo voi posso ancora iscriverla come motociclo? Grazie per chi potrà darmi indicazioni.
11 ore fa, Sarti dice:
Hai il libretto per ciclomotore o credi che sia stata usata come ciclomotore?
Perché nel primo caso ci sono solo due possibilità:
-libretto falso, fatto per farla circolare come 50ina
-errore madornale della motorizzazione che ha immatricolato un motociclo come ciclomotore.
Nel secondo caso devi procedere come un normale caso di veicolo di origine sconosciuta oppure senza documenti e procedere alla immatricolazione con targa nuova.
Quoto zichiki96, hai un documento della vespa? Se sì, allega un'immagine, oscurando i dati sensibili.
  • 1 year later...
