Ciao ho un problema/dubbio dopo il restauro di un parastrappi px 200
Ho sostituito la primaria che era consumata con una drt 65 denti,ho messo le molle grosse drt nuove e quelle piccole all'interno,dopo aver messo le molle correttamente a filo ho messo i piattelli,chiuso e ribattuto i chiodini.
A lavoro finito ho notato però che il piattello lato cuscinetto non chiude ermeticamente dopo aver ribattuto i chiodi si è come alzato lato cuscinetto,volevo capire se questo può causare problemi,oppure lo posso lasciare cosi?mi sembra di aver fatto tutto correttamente....
Vi allego le fotoIMG20200217180254_copy_600x800.thumb.jpg.0203758655e37846d4d9d46f76e5165e.jpgIMG20200217180303_copy_600x800.thumb.jpg.84a71a42be7f205dfb0866c92b14c076.jpg
Ho notato che la primaria drt lato chiodini era leggermente più bassa rispetto all'innesto del cluster,quindi ribattendo  ho come la sensazione che si sia rialzato verso il centro
La corona credo che è montata giusta altrimenti i denti sarebbero contrari.... credo che la corona è leggermente più bassa e ribattendo i chiodini tende ad alzarsi il piattello verso il centro
19 ore fa, Bertuc79 dice:
Domenica ne ho montata una anch'io.I piattelli coprimolle,anche invertendoli o montando la corona al contrario,chiudono perfettamente con molle di dimensione standard.O sono leggermente piu larghe le molle gialle o ti si è spostato il piattello mentre ribattevi.
