Elaborare vespa pk 50 s
Raffaeleco
Buongiorno a tutti gli utenti del forum! Avrei bisogno di un aiuto da parte degli utenti più esperti di me in elaborazione,
Ho acquistato una vespa pk 50 s del 1984
E vorrei cominciare a modificare il motore!
Volevo chiedere per prima cosa se posso montare un dr 130 senza cambiare albero motore?
5 ore fa, Raffaeleco dice:
NO non puoi, per montare un 130 ti serve un albero in corsa lunga (51mm, almeno)
Con il tuo albero originale  pk (corsa 43mm) puoi arrivare al 102cc max  (alesaggio 55mm) o 115 cc malossi (alesaggio 57.5 mm)
  • volumexit changed the title to Elaborare vespa pk 50 s
45 minuti fa, Raffaeleco dice:
Per quanto riguarda i rapporti con il 102 cosa dovrei usare visto che sono in un paese tutto di collina e della velocità di punta non mi interessa poi molto!!!
24/72 denti dritti e non sbagli, modulabile in futuro con pignoni dedicati
