Carburazione GL con sip road
deca1981
Ciao a tutti,
mi trovo a carburare una GL con motore originale con una Sip Road 2.0.
La prima cosa che ho fatto è sostuire il getto del massimo originale del 100 con un 104 senza accenderla. Messa una candela Piaggio P82M nuova sembrerebbe ancora magrissima.
La candela è nuova e avrà fatto 10km, devo farne altri per valutare bene? O ingrasso subito con un getto più grande?
La prima immagine con candela praticamente bianca è dopo una bella tirata facendola spegnere e la seconda immagine è dopo aver girato al minimo.
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
Il 26/2/2020 at 06:03, deca1981 dice:
Hola Vito!
Perchè hai cambiato la candela?
Servono credo almeno 500 km perchè la lettura della candela sia affidabile, se non strettamente necessario avresti potuto lasciare la candela già usata o rimontarne una  sicuramente funzionante ma già sfruttata.
Sto facendo qualcosa di simile anch'io, ma con la Polini Original, come base di partenza ho aggiunto 4 punti (da 102 a 106, non calibrato) e sto facendo un po' di strada prima di verificare la carburazione ed eventualmente diminuire, con la Megadella tipo sprint veloce ero a 104 e la candela era perfetta.
Che sensazioni hai alla guida con motore originale e Sip Road 2.0?
Modificato da querida-presencia
Ciao!
Non so pensavo che una candela usata avrebbe 'falsato' la lettura...
Comunque usate ma funzionanti ne ho qualcuna, proverò con quelle!
È che mi sono anche spaventato della lettura così magra e ho preso dei getti successivi.
Allora rimetto quella che avevo?
Quanto alla sip, di velocità di punta ho guadagnato 8km/h di gps, ma quello che interessava a me era la miglior erogazione in accelerazione dove sicuramente ci ho guadagnato. Su un motore originale a 2 travasi non è male.
La prima impressione, oltre al fatto meno importante del sound che mi piace, direi positiva!
Vito
