160 gs: condotto cavo freno ostruito
Gis
Salve a tutti!!!
Ho un grossissimo problema con la guaina del freno posteriore della 160 gs.
E' rimasta un pezzo di guaina con il battiguiaina all'interno del condotto del cavo freno posteriore ... non ne vuole assolutamente sapere di uscire!
Avete qualche dritta da consigliarmi??
Grazie a chi mi aiuterà!
come prima cosa puoi collegare alla cannuccia di uno sbloccante tipo wd40 o similiari un lungo tubicino per farlo arrivare sino al condotto dove si e e" bloccata lo spezzone di guaina , aspetta un po" e vedi se si inizia a muovere , per estrarlo  puoi itilizzare un fio in ferro sottile tipo quello x legare armatura "  creagli un nodo stretto, e con un po di pazienza lo infili dalla parte opposta fai uscire un bel pezzo , con un po di pazienza dovresti riuscire a trascinare  il pezzo di guaina bloccata.
Il problema è che arriva ad in certo punto e si ferma anche il cavetto sottile. ma se taglio questo condotto con il dremmell faccio danni???
