0m8r4 Inviato 12 marzo 2020 - 09:13 Share Inviato 12 marzo 2020 - 09:13 Buongiorno, alla fine ho preso pure io un VMC Stelvio, ora vorrei dei consigli sulla configurazione perchè sono indeciso se farlo in C57 o C60 avendo in garage un albero Tameni C60 B110 per PX125. Il problema principale è che non vorrei spendere molto visto che ho già speso e che vorrei un motore che non consumi eccessivamente. Posso lavorare i carter per raccordarli al cilindro ma non so lavorare il cilindro. Vi elenco i pezzi che ho a disposizione: Carter LML Lamellare Accensione Pinasco Flytech Carburatore SI24/24E + filtro T5 originale Cambio PX125 VMC Stelvio testa dorata Megadella V4 oppure Sip Performance compatibile con ruota di scorta Albero Tameni C60 B110 lavorato e bilanciato con guarnizione carter cilindro 5.5 mm e cilindro testata 1mm Con questi pezzi potrei farlo in C60 o serve un carburatore più grande? Cosa ne pensate della 23/65? In alternativa, con questi pezzi conviene un C57? 23/67, 23/68 o 23/65? Mi affido a voi, non ho molta esperienza in termini di preparazioni. Parliamo di una Vespa 125TS. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IRCANODR177 Inviato 14 marzo 2020 - 21:37 Share Inviato 14 marzo 2020 - 21:37 (modificato) ciao, fallo in C60, io l'ho fatto uguale al tuo però con albero a pera (se lavori un po' il tameni per agevolare l'aspirazione dal P.M.I. in sù va benissimo), tira la 24/65 con cambio px arcobaleno. tu, invece, sarai corto col cambio denti piccoli, non serve toccare il cilindro. l'ideale sarebbe una primaria Polini DD 23/64. ti dvertirai un sacco Modificato 14 marzo 2020 - 21:40 da IRCANODR177 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
0m8r4 Inviato 16 marzo 2020 - 09:10 Autore Share Inviato 16 marzo 2020 - 09:10 Ciao, mi scriveresti nel dettaglio ciò che hai fatto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IRCANODR177 Inviato 16 marzo 2020 - 10:40 Share Inviato 16 marzo 2020 - 10:40 vmc di scatola su carter LML lamellare, albero mazzucchelli a pera c60 b 110, rapporti 24-65, marmitta megadella V4, volano elestart senza ghiera. H tolto il traversino dal pacco lamellare originale ed ho messo una monolamella in carbonio (polini) da 0,40 mm. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
0m8r4 Inviato 16 marzo 2020 - 10:45 Autore Share Inviato 16 marzo 2020 - 10:45 (modificato) 6 minuti fa, IRCANODR177 dice: vmc di scatola su carter LML lamellare, albero mazzucchelli a pera c60 b 110, rapporti 24-65, marmitta megadella V4, volano elestart senza ghiera. H tolto il traversino dal pacco lamellare originale ed ho messo una monolamella in carbonio (polini) da 0,40 mm. Comunque ho il cambio della PX arcobaleno...Carburatore e getti? Consumi come sei messo? Modificato 16 marzo 2020 - 10:47 da 0m8r4 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IRCANODR177 Inviato 16 marzo 2020 - 11:24 Share Inviato 16 marzo 2020 - 11:24 bene, metti la corona 65de e compra un ingranaggio dellafrizione da 24 denti, di carburo ho l' SI 26 pinasco con filtro forato sul cuore (5mm getto max e 3mm getto min), getto max 135-be3/160 min 50/140. consumi: se viaggio tranquillo siamo sui 28-30, se lo scanno siamo sui 20-22 km/l 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
0m8r4 Inviato 16 marzo 2020 - 11:38 Autore Share Inviato 16 marzo 2020 - 11:38 Io ho il 24 Dell'Orto e il filtro T5, vorrei usare quello, magari un getto più grosso..che ne pensi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IRCANODR177 Inviato 16 marzo 2020 - 14:57 Share Inviato 16 marzo 2020 - 14:57 il carb va bene ( hai raccordato carb-scatola-valvola?) la carburazione è soggettiva. hai fatto la prova della terza? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
0m8r4 Inviato 16 marzo 2020 - 15:22 Autore Share Inviato 16 marzo 2020 - 15:22 Lo devo ancora iniziare questo motore, quindi zero prove...sto decidendo la configuraizone se farlo in c57 o c60.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IRCANODR177 Inviato 16 marzo 2020 - 16:12 Share Inviato 16 marzo 2020 - 16:12 ok. fallo c60 è un altro pianeta 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
0m8r4 Inviato 25 marzo 2020 - 17:39 Autore Share Inviato 25 marzo 2020 - 17:39 Hai rinforzato i carter per fare il VMC? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
