Echospro Inviato 19 marzo 2020 - 23:23 MODERATOR Share Inviato 19 marzo 2020 - 23:23 1 minuto fa, ermy91 dice: raga domanda na il filtro t5 monta sul 22.22?visto che leggo sempre che tutti lo montano sul 24 Il filtro T5 monta anche sul 20 E' buona norma raccordare il venturi del carburatore per non lasciare nessuno scalino. Attento al filtro che comperi: Deve avere la giusta retina, quelli di SIP per esempio, avevano una retina talmente sottile che si intasava dopo pochissimi Km Ricordati che devi anche alzare il coperchio della scatola del carburatore Se però non fai strade particolarmente polverose, considera anche un conetto. Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ermy91 Inviato 19 marzo 2020 - 23:32 Autore Share Inviato 19 marzo 2020 - 23:32 cosa significa raccordare il venturi??comunque si sapevo di alzare il coperchio della scatola x farci stare quel filtro.x quanto riguarda avevo pensato pure al cornetto polini ma ho visto di gente che ha dovuto aumentare anche di 10 pinti il getto del massimo e per una vespa come la mia non spintissima mon mi sembrava il caso,poi immagino i consumi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 19 marzo 2020 - 23:58 MODERATOR Share Inviato 19 marzo 2020 - 23:58 Il filtro della T5 ha il foro del venturi da 24mm Dovrai raccordare il venturi del carburatore a quel foro, per non lasciare un gradino che sarebbe deleterio. I consumi dipendono da come riesci a far lavorare il motore nella curva di massimo rendimento, per cui filtro o cono non incidono così tanto sui consumi. Ho un 26 modificato (25,5 mm per la precisione), getto da 155 ed un cono fatto ad-hoc: Il consumo è sui 26 Km/l viaggiando bello allegro. Tra l'altro da prove fatte il miglior cono per un motore che spinge sotto è quello della motomeccanica opportunamente modificato. Il cono Polini è concepito bene e va meglio su motori un poì più allegri. Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ermy91 Inviato 20 marzo 2020 - 00:03 Autore Share Inviato 20 marzo 2020 - 00:03 ok capito tutto grazie mille delle dritte ora penso bene a cosa mettere se filtro t5 o cornetto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Black Baron Inviato 20 marzo 2020 - 08:48 Share Inviato 20 marzo 2020 - 08:48 ma con carter raccordati, albero motore anticipato, ecc ci sono tutti i pressupposti per montare un bel 24 ?? a meno che il filtro T5 non lo hai gia in casa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ermy91 Inviato 20 marzo 2020 - 09:16 Autore Share Inviato 20 marzo 2020 - 09:16 no non ce lo il filtro t5 lo dovrei comprare.per il carburatore da 24 ci penseró piu in la forse 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ermy91 Inviato 20 marzo 2020 - 18:24 Autore Share Inviato 20 marzo 2020 - 18:24 raga oggi ho aperto il motore e allungato la valbola 3 +3 mm.allego foto.cmq le fasi sono cambiate da 85anticipo e 58 ritardo a 115 anticipo e 66 ritardo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IRCANODR177 Inviato 20 marzo 2020 - 21:36 Share Inviato 20 marzo 2020 - 21:36 attento che adesso la vespa ti scappa da sotto il culo?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ermy91 Inviato 20 marzo 2020 - 21:45 Autore Share Inviato 20 marzo 2020 - 21:45 ho fatto un buon lavoro?è la prima volta che faccio una cosa del genere 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IRCANODR177 Inviato 20 marzo 2020 - 22:05 Share Inviato 20 marzo 2020 - 22:05 sembra proprio di SI. COMPLIMENTI, potresti renderla un po' squadrata alle estremità con una piccola lima, senza però allungarla ulteriormente. attenuerà eventuali rifiuti dal carburatore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ermy91 Inviato 20 marzo 2020 - 22:12 Autore Share Inviato 20 marzo 2020 - 22:12 sul lato ammortizzatore mi è uscita come l originale ovale e col gradino e sull altro lato il gradino spigolato non mi è uscito benissimo è uscita piu liscia e ci stavo pensando a squadrarla ma peró poi andró a modificare la fase e non mi va(non so se mi sono spiegato bene).la posso lasciare cosi??per la tenuta potrei avere problemi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IRCANODR177 Inviato 20 marzo 2020 - 22:36 Share Inviato 20 marzo 2020 - 22:36 lascia così. un passettino alla volta. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ermy91 Inviato 20 marzo 2020 - 22:39 Autore Share Inviato 20 marzo 2020 - 22:39 ok basta che tiene 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ermy91 Inviato 20 marzo 2020 - 22:58 Autore Share Inviato 20 marzo 2020 - 22:58 domanda ma se tutto va per il verso giusto e monto il motore x la carburazione come dovrei comportarmi??per esempio il getto max va aumentato o diminuito?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ermy91 Inviato 21 marzo 2020 - 11:41 Autore Share Inviato 21 marzo 2020 - 11:41 ciao allora ho rimontato tutto,prima di montare ho fatto la prova di tenuta della valvola versando olio sae 10-30 nella valvola e ho cronometrato 10 minuti e io livello mi sembra non sia sceso di niente quindi ho riassemblato tutto e montato sotto la vespa.metto in moto parte al primo colpo e reggo il minimo benissimo la provo e la sento grassa al max.cambio getto da 135 a 132 la provo e la sento grassa allora monto un 130.tirata la terza fino a 80 km spengo e faccio la foto alla candela,cavolo bianca,allora metto il 135 stesso procedimento ed esce nera.rimonta la 132 tiro la terza spengo e smonto la candela ora vi posto la foto di questa prova col 132.come vi sembra??a me mi sembra piu scura di come dovrebbe essere.poi ho notato che in salita la vespa di prima e seconda la sento come se si ingolfa,questo puo dipendere dalla registrazione della vite dietro al carburatore? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IRCANODR177 Inviato 21 marzo 2020 - 16:14 Share Inviato 21 marzo 2020 - 16:14 la 3a la devi tirare fino al fuori giri. devi usare una candela vecchia che abbia almeno 500 km. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IRCANODR177 Inviato 21 marzo 2020 - 16:16 Share Inviato 21 marzo 2020 - 16:16 fai una foto della vite di regolazione del carburatore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ermy91 Inviato 21 marzo 2020 - 16:23 Autore Share Inviato 21 marzo 2020 - 16:23 ecco una fotodella vite di regolazione.cmq il problema è solo che se parto da fermo e sta in salita si ingolfa x il resto va bene.peró ho fatto la prova levando il filtro del carburatore e la vespa quel problema non me lo di e tira anche di piu.ma in sostanza quando uno fa un lavoro come jo fatto io che allunga la valvola la carburazione va modificata?i getti vanno cambiati?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IRCANODR177 Inviato 21 marzo 2020 - 16:31 Share Inviato 21 marzo 2020 - 16:31 regola la vite a 2,5 giri. metti il conetto e raccorda la parte alta del carburatore ad esso. getto del min 50/160 e prva 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ermy91 Inviato 21 marzo 2020 - 16:38 Autore Share Inviato 21 marzo 2020 - 16:38 la vite gia eè regolata a 2,5 giri.ma prima di prendere il conetto posso provare a fate una prova.ho fatto un foro al filtro accanto al foro in corrispondenza del getto max e appena posso compro quel getto che mi hai consiglito e provo.potrei risolvere?io monto il 45.120 quello che mi hai consigliato tu è piu grande o piccolo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IRCANODR177 Inviato 21 marzo 2020 - 16:50 Share Inviato 21 marzo 2020 - 16:50 più piccolo. devi fare il rapporto: 45 diviso 120 =? e 50 diviso 160=? qual'è più piccolo? i fori sul "cuore" falli 4mm sul max e 2mm sul min 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ermy91 Inviato 21 marzo 2020 - 16:54 Autore Share Inviato 21 marzo 2020 - 16:54 ok grazie mille in settimana se riesco faccio questa prove 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ermy91 Inviato 26 marzo 2020 - 19:14 Autore Share Inviato 26 marzo 2020 - 19:14 ciao a tutti allora la vespa in salita si ingolfa sempre poco ma si ingolfa peró se sulla salita ci arrivo gia allegro non ho problemi.allora ho provato a cambiare il getto del minimo come mi ha consigliato ircano ma niente svitato e avvitato la vite di registro 1000 volte ma niente.peró ho fatto caso a una cosa che quando giro il quadro per spegnerla si spegne con un po di ritardo e ho fatto caso alla bobbina esterna che non si trova in ottime condizioni.praticamente il filo massa è tutto ossidato,ho fatto la prova della scintilla ma io non lo vista neanche di notte peró la vespa parte.ora la domanda è questa,potrebbe essere che magari la scintilla sarà talmente fiacca che non ce la fa a bruciare la miscela quando la vespa va sotto sforzo e automaticamente tende ad ingolfarsi??allego una foto della bibbina 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ermy91 Inviato 26 marzo 2020 - 19:17 Autore Share Inviato 26 marzo 2020 - 19:17 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ermy91 Inviato 29 marzo 2020 - 12:05 Autore Share Inviato 29 marzo 2020 - 12:05 buongiorno a tutti allora forse ho risolto tutti i problemi.il fatto che si spegneva con ritardo era il filo verde che partiva dalla bobbina e andava su al quadro che era tutti sbriciolato e lo sostituito.poi ho montato un getto minimo da 50/160 montando un filtro aria della t5 ho provato a registrare la vite dietro al carburatore in tutti i modi e l unico modo x farla andare veramente bene era 1 solo giro da tutta avvitata,cosi andava bene ma solamente un giro di vite mi sembrava troppo poco e avevo paura di essere magro,cosi ho rimesso il vecchio getto del minimo da 45/120 la vite svitata di 2 giri e un quarto cosi va bene.il mio unico neo è che vedo tutti quelli con px modificato che montano tutti o 50/160 o 55/160,io cosi con questa configurazione rischio qualcosa?poi un altra cosa con il filtro t5 ho aumentato di 3 punti il getto max e sono ancora magro sul massimo puo essere che richieda forse 7 o 8 numeri di getto massimo in piu? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
