1 ora fa, ermy91 dice:
poi non so perchè quando faccio la prova drlla candela che tiro la terza e spengo quando poi controllo la candela rimonto e vado a ripartire spesso non parte risultando ingolfata e devo smontare il filtro per farla partire
quando spegni hai frizione tirata e acceleratore a zero?
  • Risposte 294
Immagini Postate
si si quando spengo frizione tirata a accelleeatore a zero.mi spieghi meglio il fatto del rubinetto chiuso e del dito??non ho capito bene.cmq i fori sul tappo gia visto sono ok
Inviato (modificato)
7 ore fa, ermy91 dice:
candela bella vecchia con piu di 1000 km
ciao,troppe menate questo motorello,spero per te che lo possa sfruttare al meglio.
Nel senso,m sembra che tu non sei uno sprovveduto,apri e chiudi il motore come bere un crodino, parli si rdc e squish come se fosse acqua di rose,perderti sul colore della candela??
Ogni 500-1000 km di uso normale,cioè ogni 15 giorni o 3 settimane,faccio un giro allegro e quando mi fermo tolgo al volo la candela,trovo il colore così e sono ok
Quanti km hai già fatto???
Modificato da paletti
il motore è nuovo ha 1200 km ed hai ragione mi sto perdendo su sta candela e ti posso assicurare che qualche problema ce e devo trovart l intoppo.faccio il carrozziere non il meccanico ma comunque ho manualità e qualcosa so fare ma ti dico che qua ce da diventar scemi
11 minuti fa, ermy91 dice:
ma sfiata ancora?
l unica cosa che ho notato è questa ma credo che non è lo sfiata sarà sicuramente che smonta e rimonta 100 volte avrà colato un po di olio
minimo 50/160 e sono un po grasso ma poco mi importa
colonna getto massimo 160/be3/135
ho provato anche con getti massimo piu grande ma non cambia niente
Per essere magro occorre solamente una cosa: far si che la benzina che arriva al venturi non sia sufficiente.
Salvo pescare aria o trafilamenti vari, se arrivi ad un punto dove anche aumentando il getto del massimo non risolvi, significa che il problema è prima.
I punti sono:
  • Rubinetto e/o tubo benzina
  • Torretta con passaggi piccoli od occlusi
  • Foro del pozzetto non perfetto con restringimenti dovuti alla lavorazione (attenzione a non eccedere con la misura)
  • Getti non calibrati (in commercio si trova di tutto)
Ricontrolla dai :boxing:
Dai un occhio qui e vedi se può esserti utile.
Gg
allora il rubinetto in 8minuti mi ha cacciato 2.5lr che secondo me è poco i getti si sono commerciali ma il 150 lo misurato con una punta del trapano e ci entra perfettamente quindi escluderei i getti.il carburatore lo cambiato e montato un 24 e le cose non sono cambiate,ai medi giri grasso e al massimo sempre candela bianca il tubo benzina la misura interna è di 6mm e la lunghezza è 53cm.
aspetto che mi arriva il rubinetto nuovo lo monto e vi tengo aggiornati sperando di risolvere.cmq qualche pagina dietro ho messo il video del flusso di benzina della mia vespa prova a dargli uno sguardo e dimmi secondo te che ti pare
ormai ho ordinato il rubinetto nuovo forse tra un paio di giorni mi arriva,aspetteró senza che mi metto a smontare di nuovo.grazie comunque
buonasera a tutti,oggi è arrivato il rubinetto e lo montato,esce molta piu benzina ma purtroppo resta sempre il problema che la candela dopo una tirata esce bianca.ma potrebbe essere il polverizzatore che magari va cambiato?allego foto candela.sinceramente io non ho più soluzioni
