Quesito su modifiche pre gruppi termici
Vicos93
Ciao a tutti questo é la mia prima discussione in questa sezione. Ho appena iniziato il restauro totale carrozzeria e motore della mia 50 Special. Premessa il motore non viene aperto da quando é stato montato cioè dal 1977 quindi cambierò tutti cuscinetti, paraoli e guarnizioni varie. Ovviamente devo fare un nuovo collaudo per l'immatricolazione perché sprovvisto di targa e libretto, ma vorrei fare delle pre modifiche per montare forse in seguito un 130. E ora le domande finali: cosa devo montare e cosa devo modificare?? Meglio un'accensione a puntine o una elettronica? E se volessi aggiungere una batteria girando l'impianto a 12v in corrente continua mi potrebbero fare storie al collaudo oppure non stanno a guardare?? La vespa la userò più o meno tutti i giorni per tragitto casa-lavoro-casa e girare nei fine settimana.
Grazie mille per l'attenzione e aspetto le vostre risposte e suggerimenti
per montare un 130 devi cambiare albero e rapporti (campana) oltre a cuffia marmitta e carburatore, dubito che in motorizzazione non si accorgano!  io ti consiglio di lasciare il tuo motore completamente originale e di preparare un secondo blocco modificato, idem per i 12v+batteria, devi cambiare non di poco l'impianto e si accorgerebbero....
Il 27/3/2020 at 08:12, luigi139 dice:
Grazie mille...
