Roby81 Inviato 28 marzo 2020 - 17:55 Share Inviato 28 marzo 2020 - 17:55 ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 28 marzo 2020 - 21:09 MODERATOR Share Inviato 28 marzo 2020 - 21:09 Il 28/03/2020 at 17:55, Roby81 dice: ? Sezione sbagliata. Di che vespa parliamo cosi sposto nella sezione corretta. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roby81 Inviato 29 marzo 2020 - 06:48 Autore Share Inviato 29 marzo 2020 - 06:48 Vespa 50 R V5A1T 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 7 aprile 2020 - 12:31 Share Inviato 7 aprile 2020 - 12:31 sullo sportellino piccolo non saprei, sugli altri modelli si, devi cambiare anche il primario(cluster) e, se non sbaglio... potresti anche tenere il tuo albero e cambiare crocera e mettere i 4 ingranaggi, piu primario x 4m hai ruote 9 o 10 pollici? attenzione al cambio perche quello x ape ha rapporti diversi che non vanno bene x vespa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roby81 Inviato 7 aprile 2020 - 16:51 Autore Share Inviato 7 aprile 2020 - 16:51 Che devo cambiare albero primario lo sapevo la mia domanda era se posso tenere albero secondario che ha 4 marce xché la mia vespa originale e a tre marce cmq monta cerchi da 9 in origine 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 7 aprile 2020 - 16:59 MODERATOR Share Inviato 7 aprile 2020 - 16:59 Io l'ho fatto sulla 50L agli inizi degli anni 80 dopo aver cannibalizzato un motore Special (o primavera .... non ricordo L'età si avanza .... ) Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roby81 Inviato 7 aprile 2020 - 19:29 Autore Share Inviato 7 aprile 2020 - 19:29 E quella avanza anche x me ?cmq grazie x la risposta ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 7 aprile 2020 - 20:00 Share Inviato 7 aprile 2020 - 20:00 non ricordo piu dove ma ho letto che si puo, tieni il tuo albero, cambi crocera e ingranaggi, ma ti conviene? con il costo di 4 ingranaggi +crocera+quadruplo..... ti prendi un cambio completo con poca differenza di prezzo e ti conservi il tuo 3M 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 7 aprile 2020 - 20:14 Share Inviato 7 aprile 2020 - 20:14 questo ad esempio lo vende a 50€ certo ora non è facile spedire e ricevere. https://www.subito.it/accessori-moto/cilindri-e-altri-ricambi-vespa-lucca-329130027.htm 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roby81 Inviato 8 aprile 2020 - 10:50 Autore Share Inviato 8 aprile 2020 - 10:50 Forse nn sono stato chiaro io ho gia un 4 marce ma siccome devo registrarmi al registro storico devo x forza metterla originale e in origine la mia vespa e uscita a 3 marce 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
exstreme Inviato 8 aprile 2020 - 11:15 Share Inviato 8 aprile 2020 - 11:15 Il 08/04/2020 at 10:50, Roby81 dice: Forse nn sono stato chiaro io ho gia un 4 marce ma siccome devo registrarmi al registro storico devo x forza metterla originale e in origine la mia vespa e uscita a 3 marce da una foto 10x15 e' parecchio difficile capire se una vespa all'interno del carter monta un cambio 3 marce o 4 marce .... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 8 aprile 2020 - 12:15 MODERATOR Share Inviato 8 aprile 2020 - 12:15 Il 08/04/2020 at 10:50, Roby81 dice: Forse nn sono stato chiaro io ho gia un 4 marce ma siccome devo registrarmi al registro storico devo x forza metterla originale e in origine la mia vespa e uscita a 3 marce Infatti non sei stato per nulla chiaro. Praticamente ti serve capire se con un motore non originale nel cambio puoi iscrivere la vespa ad un registro storico, non se puoi montare un 4 marce al posto del 3. Questa non è una domanda da officina ..... Va beh. Se la iscrivi come FMI non credo sia possibile, come ASI non lo so: dipende dall'esaminatore se prova la vespa. Però attendi le risposte di chi ne sa di più. Lo sterzo è l'originale? CIao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roby81 Inviato 8 aprile 2020 - 16:56 Autore Share Inviato 8 aprile 2020 - 16:56 A parte il cambio per il resto ho tutto sia manubrio che cerchi da 9 mi serviva solo sapere se l albero secondario del mio blocco motore che ho aperto e che ha 4 marce andava bene con ingranaggi a 3 marce o se lo devo cambiare tutto qua cmq grazie x le risposte 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 8 aprile 2020 - 17:21 MODERATOR Share Inviato 8 aprile 2020 - 17:21 Non so se gli alberi sono uguali, non lo ricordo. Sicuramente ingranaggi e crocera vanno sostituiti. Curiosità mia: Ma tu vuoi fare questo lavoro perchè ci tieni al fatto che sia tutta originale o solo per l'iscrizione al registro storico perchè a te andrebbe bene anche così? Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roby81 Inviato 8 aprile 2020 - 18:19 Autore Share Inviato 8 aprile 2020 - 18:19 (modificato) Sinceramente mi andrebbe bene anche così ma siccome in lombardia e un Po un problema circolare se nn è registrata all' albo e in più nn pagherei bollo e avrei uno sconto sull assicurazione nn da poco e ti dico la verità sto già preparando blocco(ne ho 3) con campana frizione polini denti dritti albero alleggerito e 102 da montare dopo averla iscritta all' albo storico Modificato 8 aprile 2020 - 18:22 da Roby81 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 8 aprile 2020 - 21:34 MODERATOR Share Inviato 8 aprile 2020 - 21:34 Iscrivila all ASI e non toccare nulla Non sono così fiscali come FMI Io ho iscritto vespa e Auto: Auto quasi tutta originale, la vespa solo esteticamente .... anzi, nemmeno troppo. CIao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roby81 Inviato 9 aprile 2020 - 18:04 Autore Share Inviato 9 aprile 2020 - 18:04 Ok seguirò il tuo consiglio grazie mille buona serata 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
