ciao a tutti dopo una serie di tentativi sono riuscito a far parttire la mia vespa ts  adesso ho un problema alle luci di posizione  anteriori e posteriori  e stop non vanno cosa potrebbe essere? impazzisco
Allora controlla in questo modo...dalla morsettiera sopra al motore scollega  il cavo giallo e celeste.  dai cavi provenienti dallo statore quindi prendi il celeste e lo metti a massa e successivamente colleghi una lampadina con un capo al cavo giallo e l'altro a massa. La lampadina si deve accendere. A questo punto così come sei, stacchi il celeste dalla massa. La lampadina  deve spegersi.
Se avviene correttamente tale sequenza,  anche invertendo la priva, cioè  ripetendo ma con il cavetto giallo a massa e il celeste alla lampadina, allora possiamo escludere che il problema derivi dalla bobina.
Inviato (modificato)
scusa Snaicol come avrai ben capito non sono un gran conoscitore della vespa, tanto meno della sua parte eletrica,per cui io nella scatoletta bassa tensione scollego i fili  celesti  e quelli gialli poi il celeste statore lo collego a massa dove? sulla sstruttura o su quale filo? mentre il giallo statore ad un filo di un  porta lampada, un filo a massa (struttura telaio )
Modificato da lele0462
Ad una massa qualsiasi del telaio...prendi un cavetto lo colleghi al celeste e l'altra parte del cavetto lo metti a massa anche sul carter....e il giallo alla lampadina e la lampadina a massa.
Modificato da snaicol
Hai scollegato tutto sicuramente, allora dallo statore escono 5 fili rosso, giallo , nero , verde e azzurro . Scollega solo giallo e azzurro . Fai la prova con il giallo a metterlo sul fondo della lampadina e il nero di lato alla lampadina , fai così anche con azzurro e nero se si accende escludi la lampadina ... se non lo fa come mi è successo a me , avevo l bobina interna interrotta
